haramamburu написал : web-rr, ну у меня в дмитрове есть такие ... только есть ли смысл этим заморачиваться? реально..
Смысл есть. Отпишите в личку цену и возможные сроки.
11.12.2012 в 07:30:42
11.12.2012 в 07:46:30
ПPOPAБ написал : Вам потребуется три гильзы ГМ, пресс, шесть кусочков термоусадки Ф12-16 мм, два куска термоусадки Ф32 и фен либо горелка. За пол часа с дремотой справитесь. если нужно опишу процесс подробно
Жду подробностей. Только не пишите что встык гильзами соединять.
11.12.2012 в 09:43:01
serj12 написал : И не смотрите муть от Земскова , пиарщик он.
не, я обычно его с наслаждением смотрю, но замурованная муфта на винтах (читай полиэтиленовый клеммник в штукатурке и соединение встык с прижимом торцами винтов) - этот ролик мне как тупым серпом по зайцам...
11.12.2012 в 09:43:44
web-rr написал : Только не пишите что встык гильзами соединять.
а чем вам этот вариант не нравится? вполне достойно.
11.12.2012 в 09:53:18
"Внахлест" - негуманно, уже гидравлические клещи станут потребны.
11.12.2012 в 15:27:44
Alexiy написал : а чем вам этот вариант не нравится? вполне достойно.
Гильза какая? ГМ или ГМЛ?
11.12.2012 в 16:08:04
В 10-ю гильзу лезет жила. Мне длинна не очень нравится, мало. Рабочий ток (длительный) до 63А.
11.12.2012 в 16:24:11
web-rr написал : длинна не очень нравится, мало.
площадь контакта больше сечения проводника - что вам ещё нужно?
11.12.2012 в 20:27:40
Сделал пробный обжим пресс-клещами 16-й жилы в 10-й гилзе ГМЛ. Результатом скорее доволен.
Обжимал инструментом КВТ пресс-клещи ПКГ-50. Последовательно сначала матрицей 16-й, затем 10-й. Если сразу давить 10-й, будет сильнейший облой с внешней стороны матрицы. Добить чем-либо скорее всего невозможно, разве что жилку 0,75 или 0,5 найти, но я думаю не стоит.
12.12.2012 в 00:15:40
web-rr написал : Жду подробностей. Только не пишите что встык гильзами соединять.
Именно в стык. Разделать концы кабеля на длину 15 см, снять изоляцию жил на половину длины муфты, надеть отрезки 7-8 см термоусадки Ф16 на жилы обоих концов, и два куска 40 см термоусадки Ф32-40 на оболочку. Затем прессуем гильзы, подматываем изолентой уступы гильз и корешков разделки, надвигаем и усаживаем термоусадку.
VadimVB написал : АВВГ 4x35 - муфта с болтововыми соеденителями со срывными болтами, так там извините внешняя труба из толстой термоусадки чтовполнеестественно и диаметра не 32 а больше и феном бытовым её затра... усаживать. Только газом.
Так размер её больше. Феном дольше чем горелкой, но вполне возможно. Лично усаживал феном соединительную муфту на АВВГ 4х70, а концевые аж 5х240...
web-rr написал : Добить чем-либо скорее всего невозможно, разве что жилку 0,75 или 0,5 найти, но я думаю не стоит.
Не нужно ничем "добивать".
