Здравствуйте. Такая проблема. Старая хрущёвка, без заземления. Делал ремонт года три назад, провёл трёхжильный провод по квартире, по совету знакомых "электриков" заземляющий провод повесил в щитке на рабочий ноль. Всё было нормально. Потом где то на форумах показал фото своего щитка, сказали так делать чревато. Полез в щиток, отключил заземляющие провода от нуля. И вот теперь посудомоечная машина стала бить током, когда дотрагиваешься до неё и раковины. Замерил напряжение между раковиной и посудомойкой и между раковиной и стиральной машиной (тоже в кухне стоит) - висит 70 вольт. Жена кричит делай всё как было. Посоветуйте в чём может быть причина.
Вода подведена пластиком. Но там ещё газовые трубы рядом проходят, под мойкой.
В щитке УЗO.
up. Вынул землю из розетки на посудомойке, стало показывать 30 вольт. На стиралке так 70 и осталось
Вариант использовать без заземления. С УЗО вполне должно быть безопасно.
Как объясняли, заземлении на ноль, при обрыве нуля ниже этажём, весь потенциал пойдёт на все корпусы приборов в доме, все 220 вольт.
УЗО, то стоит, а вы уверены что оно (УЗО) стоит на линии которая питает посудомоечную машину? При касании оно должно бы срабатывать. И еще вопрос. А номинал УЗО какой? А вообще надо бы ПМ в ремонт.
Что то я не понял на сколько узо, вот фото щитка. И узо общее, на всё проводку. Раньше кстати срабатывало постоянно, когда электрочайником дотрагивался до труб к газовой колонке (там рядом проходят и газовая труба и вода). Сейчас не срабатывает
http://img715.imageshack.us/img715/8553/77124705.jpg
jhonny2 написал :
Причина в том, что изначально было сделано не правильно, а Вы еще усугубили ситуацию!
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Alexiy написал :
это не вариант. Уже обсуждали много раз.
Спасибо! Прочитал.......
Тогда напрашивается повсеместное запрещение использование бытовой техники ,требующей заземления.Практически во всех инструкциях к бытовым приборам пишут на самом видном месте об обязательном наличии заземляющего провода .
EV.SA написал :
а именно так на самом деле и есть. Но мы ж в Нашей Рашке живём не по законам (как на Западе) и не по традициям (как на Востоке), а по понятиям (как в лихие 90-е), поэтому если нельзя, но очень хочется то можно и всем пох.
jhonny2 написал :
А у вас в подъезде щиты с вводными автоматы стоят? Или как у меня идет только два провода из стены в резиновом шланге и что их до квартиры защищает неизвестно?
EV.SA написал :
Тогда напрашивается повсеместное запрещение использование бытовой техники ,требующей заземлeния.
В этом случае Россию ждут санкции со стороны ВТО. Эта организация не признает никаких национальных законов мешающих свободной торговле и все ГОСТы, Конституции, кодексы, указы Путина, декларации Думы и т.п. ей пофиг, она признает только свои правила.
Акционеры корпораций обогащаются, а Вы - запретить!
Ага, щас ...
andu написал :
Нет, не стоят. Тоже только два провода из стены в квартире приходят.
