Доброго дня! В душевой кабине установил LED-ленту и запитал её от блока питания
. При включении ленты FM приемник дает бешеные помехи. Пробовал поиграться антенной (кусок провода), но результата - ноль. То ли БП загаживает сеть, то ли излучает паразитные волны... Как побороть проблему?
Alexiy написал :
замена БП не рассматривается? Я бы с этого начал...
Как-то не хочется... Уж больно привлекательные у блока питания габариты ("таблетка" 50х20 мм), на крыше душевой кабины как раз впору. Да и IP67 к месту. Замену буду рассматривать если другими методами не удастся побороть.
В таких драйверах напрочь отсутствуют фильтры с обоих сторон, вот помехи и прут Лечение - установка фильтров на входе - выходе и экранирование. Проще другой драйвер поставить...
Попробовал еще раз решить проблему путем ориентации антенны. Максимально удалил ее от сетевого провода и самого БП. В результате добился более менее нормального вещания радио. Все-таки больше склоняюсь к тому, что БП гадит в сеть.
