Серенький
Серенький
Севастополь
20.12.2012 в 11:18:29
Доброго дня! В душевой кабине установил LED-ленту и запитал её от блока питания . При включении ленты FM приемник дает бешеные помехи. Пробовал поиграться антенной (кусок провода), но результата - ноль. То ли БП загаживает сеть, то ли излучает паразитные волны... Как побороть проблему?
Alexiy
Alexiy
20.12.2012 в 12:41:58
Серенький написал : Как побороть проблему?
замена БП не рассматривается? Я бы с этого начал...
Серенький
Серенький
Севастополь
20.12.2012 в 12:49:50
Alexiy написал : замена БП не рассматривается? Я бы с этого начал...
Как-то не хочется... Уж больно привлекательные у блока питания габариты ("таблетка" 50х20 мм), на крыше душевой кабины как раз впору. Да и IP67 к месту. Замену буду рассматривать если другими методами не удастся побороть.
ionchik
ionchik
21.12.2012 в 01:48:16
Серенький написал : Как-то не хочется...
как вариант, запитать его от разделительного транса 220/220 если помехи в сеть от него прут, а не помехи в радиодиапазоне!
ksiman
ksiman
21.12.2012 в 07:23:32
В таких драйверах напрочь отсутствуют фильтры с обоих сторон, вот помехи и прут:( Лечение - установка фильтров на входе - выходе и экранирование. Проще другой драйвер поставить...
Серенький
Серенький
Севастополь
21.12.2012 в 10:15:32
Попробовал еще раз решить проблему путем ориентации антенны. Максимально удалил ее от сетевого провода и самого БП. В результате добился более менее нормального вещания радио. Все-таки больше склоняюсь к тому, что БП гадит в сеть.
