Здравствуйте дороге друзья. Подскажите где искать распределительную коробку в доме 1-ЛГ-600 серии квартиру двухкомнатная. дом постройки 1982 года в Посёлке Приладожский лен области. 9 этаж из 9. счётчик на лестнице. картинку планировки прилагаю
в общем ситуация такая нет электричества в точке зелёного цвета а именно выключатель люстры ( люстра не горит ) и розетка под выключателем.
в остальных местах по всей квартире электричество есть всё работает.
Желтым цветом пометил где я нашёл металлическую пластину закрывающую пустоту с проводами уж сильно крепко сидит не стал ломать. но в отверстие при отгибании видно провода. но она находится в самом углу потолка не над выключателем.
в обоих комнатах обои сняты квартира к ремонту готовится и нигде больше нет ничего похожего на коробку.
для пущей уверенности простучал всю стену в большой комнате но там всё глухо =) так же как и в маленькой кроме этого угла ?? подскажите где искать коробку и в чём собственно может быть проблема ? провода аллюминиевые купили с женой квартиру совсем недавно.
Буду очень признателен за любую помощь. Спасибо. :) Вот картинка
