#3541494
Здравствуйте дороге друзья.
Подскажите где искать распределительную коробку в доме 1-ЛГ-600 серии квартиру двухкомнатная. дом постройки 1982 года в Посёлке Приладожский лен области.
9 этаж из 9. счётчик на лестнице.
картинку планировки прилагаю
в общем ситуация такая нет электричества в точке зелёного цвета а именно выключатель люстры ( люстра не горит ) и розетка под выключателем.
в остальных местах по всей квартире электричество есть всё работает.
Желтым цветом пометил где я нашёл металлическую пластину закрывающую пустоту с проводами уж сильно крепко сидит не стал ломать. но в отверстие при отгибании видно провода. но она находится в самом углу потолка не над выключателем.
в обоих комнатах обои сняты квартира к ремонту готовится и нигде больше нет ничего похожего на коробку.
для пущей уверенности простучал всю стену в большой комнате но там всё глухо =) так же как и в маленькой кроме этого угла ?? подскажите где искать коробку и в чём собственно может быть проблема ? провода аллюминиевые купили с женой квартиру совсем недавно.
Буду очень признателен за любую помощь.
Спасибо.
Вот картинка
Металическая пластина как раз и закрывает распаячную коробку, только это не та коробка - ищите пластину в нужной комнате или в соседней комнате со смежной стеной.
Аккуратно разожмите стальную загнутую полоску в центре этой пластины - она и снимется
так значит можно смело её выламывать ?
где вообще возможен обрыв ?
maximuse написал :
Не выламывать, а аккуратно снимать и не эту, а нужную
Нужную крышку ищите на обоих сторонах стены с больной проводкой.
Попробуйте поискать по красным стрелочкам под потолком
да в том то всё и дело что нету там ничего =) в квартире родные обои с 82 года и стены никем не тронуты =( ну нету этой коробки там
Может под обоями? Простучите верх стены с обоих сторон Натяжного или подвесного потолка нет случайно?
в комнате абсолютно голые стены и потолки и во второй так же =) серым серо =) вот такая вот задачка =) навесных нет. есть пустота замазанная в первой комнате посередине где то но она на уровне 1.80.м высота квартиры 2.55 так что это не думаю что она. да и замазано капитально и низко. больше склоняюсь к первой версии та что в углу комнаты. но получается тогда во второй нет коробки ?
Если еще актуально.
В домах серии 600.11 (возможно таже и в 1-ЛГ-600) распаячных коробок (в общепринятом смысле) нет.
Точнее сказать, в нашем доме так. Лично смотрел проектную документацию.
Все скрутки выполняются в "углублениях/дырках" в потолке. Таких же как для люстры.
Каналы в плитах препендикулярныб параллельны и под 45 градусов. Переход из плиты в плиту - сплошным проводом, в гофре, и замурован раствором.
Лично у меня, от квартирного щитка первый раз провода разветвляются сразу там в потолке, где светильник коридора.
Розеточная линия рзделяется на все комнаты. А в каждой комнате 4 розетки идут шлейфом (включая защитное заземление ).
Освещение на каждую комнату также разветвляется здесь.
Под выключателями везде так же розетки. По одному каналу (наклонному, от середины верха стены) идут разные кабели для розетки и выключателя.
Раз у Вас нет электричества на освещение и в розетке, возможно кто-то сэкономил и запитал оба потребителя от одной линии. Или совпадение. А возможно что перегрев одного кабеля, помог выйти из строя второму. (Хотя с трудом представляю как это). А вот повреждение обоих кабелей дюбелем или буром - вполне вероятно.
