Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 13:09:39
Всем здравствуйте! Уже больше месяца рисую планы ремонта электрики у себя в квартире. Прочитал много статей на этом форуме, переделал уже вариантов пять-шесть схем. В результате понял, что без Вашей помощи все равно не обойдусь, так как в опыта в этом деле никакого.
Ситуация такая - панельный дом, 87 года постройки. Двухпроводка, заземления нет. По выделенной мощности на квартиру ничего толком узнать не удалось. В ЖЭК тучные тетки уверенно сказали, что мощность на квартиру у меня 220))) А главный энергетик моего района по телефону сказал заменить два вводных выключателя по 16А на 25А и не париться.
Вобщем посмотрите, пожалуйста, и скажите, насколько все плохо. http://img-fotki.yandex.ru/get/6439/107244532.3/0_8c7a0_9ef6d182_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6432/107244532.3/0_8c7a1_a33ea838_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6424/107244532.3/0_8c7a2_9bb4ee6c_XXL.jpg
Вот оборудование в квартирный щиток: УЗО 2пол. 16А 10mA тип АС DX Legrand - 1шт УЗО 2пол. 25А 30mA тип АС DX Legrand - 2шт УЗО 2пол. 40А 30mA тип АС DX Legrand - 1шт ВА 1пол., 10A (тип В), 6kA - 4шт ВА 1пол., 16A (тип В), 6kA - 5шт
Устройство защиты многофункциональное УЗМ50М - 1шт Щит распределительный, ЩРв-П-24, проз/дв IP40 черн 82524 DKC
И в этажный щиток: ВА 2пол., 40A (тип С), 6kA - 1шт
УЗО 2пол., 300mA/40А, тип АС DX - 1шт
web-rr
web-rr
Саратов
08.01.2013 в 13:54:57
Я так в 1996 году компьютер себе задом наперёд собирал: купил мышь и клавиатуру первым делом. У Вас ошибка такая же. Уже есть щит, уже приобретена начинка. Спрашивается чего со всем этим делать? Ошибки есть. Есть возможности улучшить схему (правда увеличив количество линий). В этажный щит уже приобрели всё? А в домашний? Оно Вам надо (советы мои) или всё равно останетесь при своём мнении?
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 14:02:01
Не, не, не, ничего не покупал и ничего не делал еще! Для советов и создал эту тему, буду за них премного благодарен!
web-rr
web-rr
Саратов
08.01.2013 в 14:25:35
Начнём с этажного щита и ввода. Квартира двухкомнатная, нагрузка невеликая, электроплиты нету. Можно ограничиться и 32 амперами. Но можно и 40. Попробуем найти что-то в демократичном ценовом сегменте и с селективностью :) Есть такая китайская фирма EKF. Есть на 32А и на 40А дифавтоматы тип S (называются АД-2S). DA2-32-300S и DA2-40-300S. Смотрим на габариты и характеристики тут. Отвод от стояка орехами - на АД-2S, за ним счётчик, от счётчика вводной кабель к Вашему домашнему щиту. Кабель выбран правильно. Жилу PE в этажном щите и в домашнем не подключать. Принять меры к тому, чтобы в этажном щите её никто никуда никогда (до модернизации стояка) не подключил и не обрезал. Не найдётся DA2-32-300S и DA2-40-300S можно взять DA2-32-100S и DA2-40-100S (диф ток не 0,3, а 0,1А)
Если хочется найти Schneider Electric (долго ждать и много денег тратить), то тогда ищите SE Acti 9 Vigi iC60 Блок дифф. защ. 2P 63A 300mA AC (A9V44263) + Авт. выкл. Acti 9 iC60N 2п/40A (тип C) 6кА (A9F79240) (по второму компоненту не уверен, нужно спросить у Юрки)
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2013 в 14:29:25
web-rr написал : Есть такая китайская фирма EKF.
Может Домовой от Schnieder ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2013 в 14:35:55
Alekzzzey написал : посмотрите
Компановка немного странная , но да бог с ним,со звонком как-то жёстко Вы обошлись - зачем ему АВ 16А и 3*2,5.Если сплит не через розетку - то можно без УЗО,а в ванну УЗО 25А 10мА тип А
И это пройдёт ...
Shturman1
Shturman1
Луцк
08.01.2013 в 14:36:07
Alekzzzey написал : А главный энергетик моего района по телефону сказал заменить два вводных выключателя по 16А на 25А и не париться.
Вот корень проблемы. Если у вас два автомата по 16 А сейчас стоят, то на вашу квартиру автомат перед счетчиком не должен превишать 25 А. Следовательно в этажном щитке будет автомат 2П на 25 А и УЗО 40 А 300 мА. В квартирном щите: 1 С первыми двумя груповыми линиями согласен. 2 Щит СКС я бы посадил на отдельный автомат. 3 вы даете кабель на кондиционеры 3х2,5, а ставите автоматы на 10 А, я бы поставили на 16 А.
  1. Все УЗО возьмите на 40 А во избежания перегрузки контактов УЗО, так как сума номиналов автоматов после УЗО должна быть меньше номинального тока самого УЗО. 5 на вводе квартирного щитка перед УЗМ надо бы хотя бы выключатель нагрузки ВН поставить на 32 А, 2П.
web-rr
web-rr
Саратов
08.01.2013 в 14:39:33
serj12 написал : Может Домовой от Schnieder ?
У Домового есть дифавтоматы с характеристикой S?
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2013 в 14:45:41
web-rr написал : У Домового есть дифавтоматы с характеристикой S?
Я про
web-rr написал : китайская фирма EKF
И это пройдёт ...
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 15:11:56
web-rr написал : Начнём с этажного щита и ввода. Квартира двухкомнатная, нагрузка невеликая, электроплиты нету. Можно ограничиться и 32 амперами. Но можно и 40. Попробуем найти что-то в демократичном ценовом сегменте и с селективностью :) Есть такая китайская фирма EKF. Есть на 32А и на 40А дифавтоматы тип S (называются АД-2S). DA2-32-300S и DA2-40-300S. Смотрим на габариты и характеристики тут.
Если ставить этот диф, тогда УЗМ из квартирного щитка убирать, правильно?
web-rr написал : Отвод от стояка орехами - на АД-2S, за ним счётчик, от счётчика вводной кабель к Вашему домашнему щиту. Кабель выбран правильно. Жилу PE в этажном щите и в домашнем не подключать. Принять меры к тому, чтобы в этажном щите её никто никуда никогда (до модернизации стояка) не подключил и не обрезал.
То есть собрать все трехжильным все таки, на РЕ-шинку в квартирном щите и оставить до появления в стояке заземления? Я так и думал как раз, сомневался не опасна ли эта шинка будет в квартирном щите?
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 15:32:19
serj12 написал : Компановка немного странная , но да бог с ним,со звонком как-то жёстко Вы обошлись - зачем ему АВ 16А и 3*2,5.
Да, Вы правы, перебор. Оставлю на этой группе только розетки, а щит СКС как пишет Shturman1, вынесу на отдельный автомат 10А и кабель 1,5?
serj12 написал : Если сплит не через розетку - то можно без УЗО,
А вот как лучше, с розеткой или без? Все по разному говорят. Но с розеткой вроде поспокойней.
serj12 написал : а в ванну УЗО 25А 10мА тип А
Не могу найти. Тип А нашел только у АВВ на 30мА
