web-rr
web-rr
Саратов
08.01.2013 в 15:32:51
Alekzzzey написал : Если ставить этот диф, тогда УЗМ из квартирного щитка убирать
Нет, УЗМ по прежнему нужен. Однако нужно посмотреть на фото Вашего этажного щита, хорошего качества сделайте (не телефоном) и загрузите, можно несколько.
Alekzzzey написал : То есть собрать все трехжильным все таки, на РЕ-шинку в квартирном щите и оставить до появления в стояке заземления?
PE не соединять в щите этажном, щите квартирном, всех розетках. Соединять только в распределительных коробках.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 15:43:46
Shturman1 написал : Вот корень проблемы. Если у вас два автомата по 16 А сейчас стоят, то на вашу квартиру автомат перед счетчиком не должен превишать 25 А. Следовательно в этажном щитке будет автомат 2П на 25 А и УЗО 40 А 300 мА.
На рубильнике (ли как эта ручка внизу называется не знаю) написано 40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/107244532.4/0_8c7f2_2f722877_orig На счетчике написано 10-40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/107244532.4/0_8c7f2_2f722877_orig Исходя из этого я выбрал 40А. Или я ошибаюсь?
Shturman1 написал : В квартирном щите: 1 С первыми двумя груповыми линиями согласен. 2 Щит СКС я бы посадил на отдельный автомат. 3 вы даете кабель на кондиционеры 3х2,5, а ставите автоматы на 10 А, я бы поставили на 16 А.
  1. Все УЗО возьмите на 40 А во избежания перегрузки контактов УЗО, так как сума номиналов автоматов после УЗО должна быть меньше номинального тока самого УЗО. 5 на вводе квартирного щитка перед УЗМ надо бы хотя бы выключатель нагрузки ВН поставить на 32 А, 2П.
Спасибо, учту!
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2013 в 16:02:15
Alekzzzey написал : На рубильнике (ли как эта ручка внизу называется не знаю) написано 40А
Это пакетник , сиречь , выключатель нагрузки ,просто размыкает контакты - ему что 25А ,что 40А - всё едино.А АВ имеет тепловой расцепитель и тут уже важно на сколько ампер.
Alekzzzey написал : Но с розеткой вроде поспокойней.
в основном все стараются ставить на прямую - но если сплит штатно укомплектован вилкой - при удалении оной возможны проблемы с гарантией
Alekzzzey написал : Не могу найти. Тип А
Такая гадость есть у Шнайдера - из-за этого перешёл на комплектацию шнайдеровской начинкой щитов.
И это пройдёт ...
Shturman1
Shturman1
Луцк
08.01.2013 в 16:09:19
Alekzzzey написал : На рубильнике (ли как эта ручка внизу называется не знаю) написано 40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/..._2f722877_orig На счетчике написано 10-40А http://img-fotki.yandex.ru/get/5625/..._2f722877_orig Исходя из этого я выбрал 40А. Или я ошибаюсь?
Настоятельно рекомендую вам этот вопрос выяснить в вашей УК. Остаюсь при своем мнении, что при таком наборе существующих автоматов вы перед счетчиком можете установить автомат не более чем 25 А.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 16:46:39
serj12 написал : Это пакетник , сиречь , выключатель нагрузки ,просто размыкает контакты - ему что 25А ,что 40А - всё едино.
Поосторожнее в высказываниях!! На пакетнике ясно указано 25А. Стало быть 40А - ни ни.
Shturman1
Shturman1
Луцк
08.01.2013 в 16:49:50
DED@ПВО написал : На пакетнике ясно указано 25А
дык, автор пишет про 40 А на пакетнике.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 16:54:13
Shturman1 написал : дык, автор пишет про 40 А на пакетнике.
На заборах тоже пишут, а Вы внимательно рассмотрите фото!
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 16:55:58
Shturman1 написал : Настоятельно рекомендую вам этот вопрос выяснить в вашей УК. Остаюсь при своем мнении, что при таком наборе существующих автоматов вы перед счетчиком можете установить автомат не более чем 25 А.
Понял, вопрос важный, буду выяснять! Меня еще смутило, что энргетик сказал просто заменить автоматы 16А на автоматы 25А, то есть суммарная нагрузка для двух ВА25А это же 50 ампер уже! Или так нельзя считать? И еще я попытался узнать об акте балансового разграничения, на что был послан словами "все, что после счетчика - ваше", то есть по идее я не могу просто так взять и поменять этот пакетник перед счетчиком на автомат, так же?
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2013 в 16:57:29
DED@ПВО написал : На пакетнике ясно указано 25А.
Действительно 25А,кому верить...А при 40А он отключится?:D Или слипнутся или бабахнет,а может и отключит нормально при повороте ручки - кто ж его знает?
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 16:58:02
Alekzzzey, Вы дорогуша, хоть укажите какие Ваши автоматы - левые или правые?? А то ведь пакетники у Вас в щите разные стоят???
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 16:58:50
DED@ПВО написал : На заборах тоже пишут, а Вы внимательно рассмотрите фото!
Это видимо для 380 На правом написано 40А ~ 220V (на фото тоже видно)
