Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 17:01:32
DED@ПВО написал : Alekzzzey, Вы дорогуша, хоть укажите какие Ваши автоматы - левые или правые?? А то ведь пакетники у Вас в щите разные стоят???
Они одинаковые, но все же мой - правый
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2013 в 17:02:30
Alekzzzey написал : Меня еще смутило, что энергетик сказал просто заменить автоматы 16А на автоматы 25А,
Не надо слушать его,он Вам насоветует.Вам нужно просто поставить вводной АВ двухполюсный в соответствии с выделенной мощностью на квартиру и в зависимости от состояния магистральных проводников.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 17:03:45
Alekzzzey, Похоже что так. Но все равно выключатель нагрузки должен быть на ступень выше по току. Так что только 25А.
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2013 в 17:05:00
DED@ПВО написал : На заборах тоже пишут, а Вы внимательно рассмотрите фото!
Опаньки,а на 220В - 40А,кому верить...(reprise)
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 17:14:49
serj12 написал : Опаньки,а на 220В - 40А,кому верить...(reprise)
Верить тому что на пакетнике написано. А это значит, на вводе должен быть АВ25А 2р, и точка. АВ32А только в случае, если убрать пакетник, потому как со временем они становятся ненадежными.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 17:33:01
Ну вобщем понял, все упирается в УК. Значит пойду опять узнавать про выделенную мощность, а заодно и про замену пакетника на автомат.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 17:39:53
web-rr написал : PE не соединять в щите этажном, щите квартирном, всех розетках. Соединять только в распределительных коробках.
ЭЭх, понял. После реконструкции стояка перебирать все розетки и квартирный щиток нужно будет.
дружба
дружба
08.01.2013 в 19:27:18
Alekzzzey написал : ЭЭх, понял. После реконструкции стояка перебирать все розетки и квартирный щиток нужно будет.
Можно подключить в этажном щите,в квартирном,подключить РЕ от всех линий, в квартирном щите ша шиннку РЕ,в розетках заизолировать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 19:35:05
Квартирный щиток и розетки можно перебрать и до реконструкции. Сделать нормальный ввод в квартиру и всю остальную проводку как задумывали. А реконструкция только определит номинал вводного автомата и все.
web-rr
web-rr
Саратов
08.01.2013 в 19:40:54
DED@ПВО написал : Квартирный щиток и розетки можно перебрать и до реконструкции.
И тогда фаза убежавшая на землю в одном из приборов чудесным образом окажется на корпусах металлических светильников, заземлённых металлических корпусах всех приборов. Вы на что толкаете?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.01.2013 в 19:49:59
web-rr написал : И тогда фаза убежавшая на землю в одном из приборов чудесным образом окажется на корпусах металлических светильников, заземлённых металлических корпусах всех приборов. Вы на что толкаете?
Не понял??? Вы что имеете ввиду??? Это что, сделать разводку в квартире и смонтировать щиток есть проблема??? Сделать все правильно, проверить и ждать реконструкции стояка в надежде повышения разрешенной мощности, вот и все!!! Какие сбежавшие фазы???
