Drak
Drak
Долгопрудный
12.01.2013 в 16:04:03
Добрый день! Схема щитка во вложении. Все ли в ней работоспособно? Принимается любая критика! Заранее спасибо! Щиток рассчитываю приобрести MINI PRAGMA. На сколько модулей нужно покупать?
Drak
Drak
Долгопрудный
12.01.2013 в 16:11:35
Вот так сейчас выгладит щиток на лестничной клетке
и в квартире
serj12
serj12
Волгоград
12.01.2013 в 16:14:35
Drak написал : Все ли в ней работоспособно?
Вводной кабель какой?Проточники , если одновременно - бросок тока не хилый будет и 6 мм2 на 40А?Если не долговременно. Вытяжка обычно по мощности смешная.
И это пройдёт ...
Drak
Drak
Долгопрудный
12.01.2013 в 16:17:28
Думаю что 3х10. Одновременно надеюсь не будут включаться, хотя... Може разумнее второй заменить на накопитель, тем более намного реже будет использваться? Т.е. вытяжку можно кинуть на автомат с розетками?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:20:58
Drak, Это даже интересно! Два проточника по 10 kW!!!! Проводка на них нужна 3х10 и автомат 50А, вводной у Вас всего 50А. Стало быть только накопительные, либо один накопительный, а второй проточный 4-6kW мощностью, для кухни. Тогда на проточник 3х6, а на накопитель 3х2,5.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:22:19
Drak написал : Т.е. вытяжку можно кинуть на автомат с розетками?
Да можно.
serj12
serj12
Волгоград
12.01.2013 в 16:22:50
прикольный ввод
И это пройдёт ...
Drak
Drak
Долгопрудный
12.01.2013 в 16:23:33
Понял, спасибо! А еще есть недопустимые моменты?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:24:20
serj12 написал : прикольный ввод
Умощнили тем что было. Потянет. Главное - аккуратно сделали.
Drak
Drak
Долгопрудный
12.01.2013 в 16:25:20
[QUOTE=serj12;3555954]прикольный ввод Когда увидел, тоже навело на мысль: А греться не будет? Это у соседей проводку меняли.
serj12
serj12
Волгоград
12.01.2013 в 16:28:25
Drak написал : Может разумнее второй заменить на накопитель, тем более намного реже будет использоваться?
Преимущество накопительного - всегда есть запас воды.
Обычно подключаю к линии света - 3*1,5,но можно и к розеткам
И это пройдёт ...
