#3555910
Добрый день!
Схема щитка во вложении.
Все ли в ней работоспособно?
Принимается любая критика!
Заранее спасибо!
Щиток рассчитываю приобрести MINI PRAGMA.
На сколько модулей нужно покупать?
Вот так сейчас выгладит щиток на лестничной клетке
и в квартире
Drak написал :
Вводной кабель какой?Проточники , если одновременно - бросок тока не хилый будет и 6 мм2 на 40А?Если не долговременно.
Вытяжка обычно по мощности смешная.
И это пройдёт ...
Думаю что 3х10.
Одновременно надеюсь не будут включаться, хотя...
Може разумнее второй заменить на накопитель, тем более намного реже будет использваться?
Т.е. вытяжку можно кинуть на автомат с розетками?
Drak,
Это даже интересно! Два проточника по 10 kW!!!! Проводка на них нужна 3х10 и автомат 50А, вводной у Вас всего 50А. Стало быть только накопительные, либо один накопительный, а второй проточный 4-6kW мощностью, для кухни. Тогда на проточник 3х6, а на накопитель 3х2,5.
Drak написал :
Да можно.
прикольный ввод
И это пройдёт ...
Понял, спасибо!
А еще есть недопустимые моменты?
serj12 написал :
прикольный ввод
Умощнили тем что было. Потянет. Главное - аккуратно сделали.
[QUOTE=serj12;3555954]прикольный ввод
Когда увидел, тоже навело на мысль: А греться не будет?
Это у соседей проводку меняли.
Drak написал :
Может разумнее второй заменить на накопитель, тем более намного реже будет использоваться?
Преимущество накопительного - всегда есть запас воды.
Drak написал :
Обычно подключаю к линии света - 3*1,5,но можно и к розеткам
И это пройдёт ...
Drak написал :
Тогда реле приоритета нагрузки
И это пройдёт ...
Drak написал :
Не рекомендую
Drak написал :
Когда будет известно точное количество модулей
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Не рекомендую
А какой тогда посоветуете и чем так плох Мини Прагма?
Заменил проточники на накопительные. Тем более меня запас воды подкупил.-))
Новая схема:
Drak написал :
Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB
Drak написал :
Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт
Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо
И это пройдёт ...
Drak,
На свет поставьте автоматы В6А. Розетку щита на отдельный автомат АВ С16А, и подключить до диффа.
Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).
Drak, Стиральная машина в ванной?
И это пройдёт ...
serj12 написал :
не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ
serj12Да, стиральная машина в ванной стоять будет[/QUOTE]
DED@ПВО написал :
Drak,
В щитке на лестничной клетке кроме как добавить Дифф А63А S 100мА еще стоит что нибудь поменять?
Metall написал :
С этим проблем не будет. Позади щитка есть свободное место для проводов. При желании можно будет использовать.
serj12 написал :
Накопительный как раз и будет около 2кВт. Мощнее смысла нет.
Вместо УЗО типа А тогда что поставить? И если оставлю, то просто перестрахуюсь получается?
Drak написал :
Дифов А63А S 100мА пока не изобрели. Может это УЗО?
[QUOTE=DED@ПВО;3556042]
На свет поставьте автоматы В6А.QUOTE]
Так разумнее, экономнее будет? Если оставлю АB10A, чем это грозит?
Drak написал :
Узо "АС"
Drak написал :
Почему 63А? Установите дифф S.50А 300мА.
Drak написал :
Можете и 10А-оставить.
ksiman написал :
Я сам скопировал из поста чуть повыше.-))
Для меня УЗО и ДИФФ -почти темный лес.
Drak написал :
ДИФ = АВ + УЗО
ksiman написал :
ДИФ = АВ + УЗО
Это я уже понял, и стоит в два раза дороже как правило.-))
И в случае замены легче будет или автомат или УЗО поменть.
дружба написал :
Сквозной ток рояли не играет, может и прокатит и разрешат?
А так конечно 50А. Я привык к автомату до счетчика и УЗО S 100мА после него.
Почему то кажется что автомат на вводе надежнее, чем (Дифф) два по двести в одну посуду!
Drak написал :
Зачем он нужен - не понятно,весь щит забит УЗО на 30мА
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Он является противопожарным и по требованиям обязателен с некоторых пор к установке.
Видимо УЗО по ошибке ДИФом обозвали...
Никогда селективный ДИФ не видел
ksiman,
В соседней теме:
DED@ПВО написал :
В соседней теме
Ну так он не селективный
ksiman написал :
А наши еще не научились выпускать селективные!
DED@ПВО написал :
И не наши тоже...
DED@ПВО написал :
По ПУЭ Р.Ф.-установка противоп.узо-рекомендуеться,по каким требованиям установка обезательна??
Уже запутался немного.-)
Вот схема с изменениями:
Какие еще есть недопустимые моменты?
Drak написал :
Недопустимых нет, но кое что поправить надо, по крайней мере на схеме.
  1. Этажный щит:ВА50А затем счетчик а затем дифф S 100мА.
  2. Квартирный щит: ВН63А - УЗМ - все остальное.
  3. Щитовую розетку через АВ16А сразу перед ВН63А, что бы можно было пользоваться при отключенной квартире(для инструмента, мало ли чего).
  4. Уберите цифры мощности накопительных водогреек, слишком много для простой розетки.
    Пока исправляйте это, потом посмотрим.
дружба написал :
У пожарных спроси, они требуют в обязательном порядке.
Исправил.
Drak написал :
Исправил.
Вро де бы все нормально, но есть одно но! Я о холодильнике и домофоне. Это будет неотключаемая группа??? Если да, то точку подключения перенести до ВН. Если нет, то все правильно.
P.S. А почему на свет не заменил на В6А, из экономии? Да, еще: розетки санузел1 и 2 это что такое? Надо бы подписывать. Я имею ввиду место установки, там ведь по зонам!
Схема получилась неоднозначная...
  • зачем в санузле 3 независимые розетки Лучше-б на кухню розеток добавили
  • зачем столько групп на освещение? Кабель халявный?
ksiman написал :
  • зачем в санузле 3 независимых розетки Лучше-б на кухню розеток добавили
Ну судя по количеству УЗО все остальное просто мелочи!
DED@ПВО написал :
26 отходящих из щита кабеля - это не мелочи. Их ведь надо будет как-то до цели протащить. Это-же обычная трёшка...
ksiman написал :
Я думаю тащить будет не ТС, а потому ему подкорректируют! Ну мы же не можем заставить делать как мы хотим, мы можем только предложить!
DED@ПВО написал :
Да, я тоже думаю, что кабелей в окончательном варианте поубавиться
Drak написал :
  1. 2 провода зажимать под один автомат недопустимо. (на схеме свет спален и кухни объединен.так же как и свет гостиной и детской). И лучше поставить на освещение комнаты отдельный автомат В6.
  2. На кондиционеры, как правило, УЗО не ставят, так как это стационарное оборудование. Варочную панель и духовой шкаф тоже можно вынести из-под УЗО.
  3. На водонагреватели незачем УЗО типа А. Достаточно АС. (УЗО типа А значительно дороже типа АС).
cwdlcs написал :
  1. Накопительный нагреватель 6кВт, а кабель к нему 3х2.5? Минимум 3х4, а лучше 3х6. Или выбирать нагреватели меньшей мощности
Уважаемый! Вы смотрите старую схему! Новая в посте #42.
DED@ПВО написал :
Буду рад любым предложениям!-)
DED@ПВО написал :
Мда,точно
2 кабеля одного сечения под один АВ очень даже можно
ksiman написал :
Так ведь два санузла в разных углах квартиры.
Как вариант объеденить розетку в санузле1 со стиральной машинкой. Разумно?
А на кухню итак много автоматов стоит:
-Розетки кухня, вытежка на кухне, подсветка стенки
-Посудомоечная машина
-Духовой шкаф
-Варочная панель
Может не стоить увеличивать?
Если 2 санузла, тогда действительно 2 группы и 2 автомата
На кухне розеток много не бывает, вдруг захочется дополнительно подключить:
  • чайник / термопот
  • микроволновку
  • пароварку / мультиварку
  • телевизор / радио / CD
  • комбайн / блендер
  • тостер
  • и т.п
ksiman написал :
  • чайник / термопот
  • микроволновку
  • комбайн / блендер
  • тостер
  • и т.п
Так и будет. Как всегда на кухне будет кучу потребителей.
Вот новая схема:
А вот лоджию как раз таки надо под УЗО.
И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.
Лоджию однозначно под УЗО, тем более розетка, тёплый пол...
Понял, понял. Под отдельное УЗО лоджию лучше подключить?
Drak написал :
можно и под дифф.
cwdlcs написал :
можно и под дифф.
Ребята уже сколько на форуме мурыжится аксиома: УЗО + АВ дешевле Дифф! Ставить его нужно только если со свободным местом в щитке цейнтнот!
Drak написал :
Вот новая схема:
Нормально! Только лоджию под УЗО 25А/0,03А.
DED@ПВО написал :
Не всегда так выходит
У Домового SE
IDif K стоит немного дешевле ВД63 + ВА63
ksiman написал :
У Домового SE
АД63К стоит дешевле ВД63 + ВА63
Ну, это исключение, будем так считать наверное!?
cwdlcs написал :
Роутер будет в комнате. VDSL от телефонной линии.
Домофон и холодильник обязательно разделять?
Вот схема с последними изменениями:
Drak написал :
Необязательно, но я бы видеодомофон подключил через отдельный автоматик B6 или С6
ksiman написал :
Можно и так, ВА16А конечно великоват.
Drak написал :
Уже совсем нормально, сейчас пойдут последние штрихи и можно будет считать посадочные места. По прикидкам в 54(3х18) щиток попадаешь.
Переборщил-)
Думаю АВ 6 тип С будет к месту.
