12.01.2013 в 16:53:39
Drak, На свет поставьте автоматы В6А. Розетку щита на отдельный автомат АВ С16А, и подключить до диффа. Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).
12.01.2013 в 18:44:57
Drak, Стиральная машина в ванной?
И это пройдёт ...
12.01.2013 в 19:08:53
serj12 написал : Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB
не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ
12.01.2013 в 21:23:09
serj12Да, стиральная машина в ванной стоять будет[/QUOTE]
12.01.2013 в 21:26:41
DED@ПВО написал : Drak, Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).
В щитке на лестничной клетке кроме как добавить Дифф А63А S 100мА еще стоит что нибудь поменять?
12.01.2013 в 21:28:35
Metall написал : не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ
С этим проблем не будет. Позади щитка есть свободное место для проводов. При желании можно будет использовать.
12.01.2013 в 21:32:38
serj12 написал : Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо
Накопительный как раз и будет около 2кВт. Мощнее смысла нет. Вместо УЗО типа А тогда что поставить? И если оставлю, то просто перестрахуюсь получается?
12.01.2013 в 21:35:29
Drak написал : В щитке на лестничной клетке кроме как добавить Дифф А63А S 100мА еще стоит что нибудь поменять?
Дифов А63А S 100мА пока не изобрели. Может это УЗО?
12.01.2013 в 21:39:01
[QUOTE=DED@ПВО;3556042] На свет поставьте автоматы В6А.QUOTE] Так разумнее, экономнее будет? Если оставлю АB10A, чем это грозит?
12.01.2013 в 21:41:12
Drak написал : Так разумнее, экономнее будет? Если оставлю АB10A, чем это грозит?
Можете и 10А-оставить.
12.01.2013 в 21:43:37
ksiman написал : Дифов А63А S 100мА пока не изобрели. Может это УЗО?
Я сам скопировал из поста чуть повыше.-)) Для меня УЗО и ДИФФ -почти темный лес.
12.01.2013 в 21:47:06
ksiman написал : ДИФ = АВ + УЗО :)
Это я уже понял, и стоит в два раза дороже как правило.-)) И в случае замены легче будет или автомат или УЗО поменть.
12.01.2013 в 22:43:25
дружба написал : Почему 63А? Установите дифф S.50А 300мА.
Сквозной ток рояли не играет, может и прокатит и разрешат? А так конечно 50А. Я привык к автомату до счетчика и УЗО S 100мА после него. Почему то кажется что автомат на вводе надежнее, чем (Дифф) два по двести в одну посуду!
