Drak написал : В щитке на лестничной клетке кроме как добавить Дифф А63А S 100мА еще стоит что нибудь поменять?
Дифов А63А S 100мА пока не изобрели. Может это УЗО?
12.01.2013 в 21:35:29
12.01.2013 в 21:39:01
[QUOTE=DED@ПВО;3556042] На свет поставьте автоматы В6А.QUOTE] Так разумнее, экономнее будет? Если оставлю АB10A, чем это грозит?
12.01.2013 в 21:41:12
Drak написал : Так разумнее, экономнее будет? Если оставлю АB10A, чем это грозит?
Можете и 10А-оставить.
12.01.2013 в 21:43:37
ksiman написал : Дифов А63А S 100мА пока не изобрели. Может это УЗО?
Я сам скопировал из поста чуть повыше.-)) Для меня УЗО и ДИФФ -почти темный лес.
12.01.2013 в 21:47:06
ksiman написал : ДИФ = АВ + УЗО :)
Это я уже понял, и стоит в два раза дороже как правило.-)) И в случае замены легче будет или автомат или УЗО поменть.
12.01.2013 в 22:43:25
дружба написал : Почему 63А? Установите дифф S.50А 300мА.
Сквозной ток рояли не играет, может и прокатит и разрешат? А так конечно 50А. Я привык к автомату до счетчика и УЗО S 100мА после него. Почему то кажется что автомат на вводе надежнее, чем (Дифф) два по двести в одну посуду!
12.01.2013 в 22:58:03
Drak написал : добавить Дифф А63А S 100мА
Зачем он нужен - не понятно,весь щит забит УЗО на 30мА
И это пройдёт ...
12.01.2013 в 22:59:59
serj12 написал : Зачем он нужен - не понятно,весь щит забит УЗО на 30мА
Он является противопожарным и по требованиям обязателен с некоторых пор к установке.
12.01.2013 в 23:02:17
Видимо УЗО по ошибке ДИФом обозвали... Никогда селективный ДИФ не видел:)
