Начал ремонт. Пообщавшись с двумя электриками получил противоречивое впечатление. Решил сам немного разобраться в вопросе. После бессоной недели получилось следующее: .
Прошу помочь, покритиковать, все ли правильно:
Исходные данные 3 комнатная квартира 65 м2, проводка 2х проводная ТNC
Основные сомнения:
Какой лучше ставить номинал автомата на розетки?
Правильно ли подобраны номиналы для групповой защиты (не мало ли АВ 32А и нужен ли может быть 2полюсный на группе) ?
Правильно ли расставлены по порядку УЗМ, 2полюсный вводной автомат и УЗО?
Куда ставиться счетчик в этой схеме?
Надо ли занулять (1,2 или 3) или оставить заземление до переделки дома?
Для упрощения чтения схемы, лучше рисовать слева направо
Кабели подписаны неверно надо писать ВВГнг 3х2,5 а не ВВГнг 2,5х3
Вводной автомат поставить перед УЗМ. Он точно 63А?
Вводной автомат и УЗО поставить на площадке
SergOK,
Для начала научитесь рисовать схемы слева направо. Запомните простое построение: Вводной автомат в соответствии с разрешенной мощностью(посмотреть в договоре или узнать у Энергопоставщика), затем счетчик, затем кабель ввода в квартирный щиток,затем выключатель нагрузки ВН(по току не менее тока вводного автомата, а лучше больше), затем УЗМ, затем групповые УЗО или Диффавтоматы и потом линейные автоматы(ВА). Начертите пожалуйста схему по новому построению и вашему разумению и мы посмотрим и подкорректируем.
Все схему переделал, прошу прокомментировать. Проводка в подъезде 3 фазная 6мм2 медные провода, ввод надо будет перетянуть из щитка в квартиру тоже 6мм2. Всего в доме квартир 12шт. Тип проводки ТN-С.
Основные сомнения (обновленные):
Нужен ли автомат для защиты УЗО перед ним, если да то какой мощности?
Правильно ли расставлены все устройства, может что то надо поменять местами? Правильно ли коммутируются провода?
Разводку в щитке делать все ПВ3 6мм2? Нужен ли металлический щит или можно просто все смонтировать на гипсокартоне и потом сделать дверцу, если нужен щиток то как его выбрать, какого размера под эту задумку?
Надо ли занулять, если да, то по какому варианту 1 или 2 или ...? Надо ли подключать заземление в розетках.
1 16А
2 в вашем случае нет , узо с номинальным током на 40 А хватит , так как вводной автомат у вас будет не более 32А , он и будет защищать все узо
водонагреватель какой ? в любом случае под автомат 25А кабеля 3*2,5 не хватит
что значит плита духовка? уточните что у вас будет
нужен щит , не металлический а пластиковый , у тех же SE или ABB посмотрите на 36 мод для 3-шки. норм
да проводом 6мм2 ПВ3 , если вводной автомат будет 32А
вводное узо ставить в щит бессмысленно , его нужно перед вводным кабелем , да и когда все линии под УЗО можно обойтись без вводного(противопожарного).
5 что значит 1,2,3 ?? и кто вам сказал что у вас система TN c ?
Metall написал :
да еще не выбрал честно говоря, но буду выбирать в районе до 5квт, провод 3*4 конечно был в оригинале схемы, рука дрогнула просто
Metall написал :
плиту тоже еще ничего не куплено, думаю к этой линии подключить варочную поверхность стеклокерамику и встроенную духовку, я так понимаю все вместе должно быть в пределах 7квт или всем одновременно не пользоваться. Есть ли действительно необходимость в 3*6?
Metall написал :
некоторые специалисты на форумах и в реале советует занулить, вот это вопрос куда подключать линию заземления, если конечно стоит подключать его вообще. Насколько я понимаю, его надо подключить перед УЗО в точке 2, чтобы при утечке на корпус сработали УЗО. По поводу системы TN-C - на форумах так называют двух проводку без заземления.
Еще вопрос как лучше прокладывать проводку, если стены штукатуренная дранка.
В некоторых местах стены буду выравнивать гипсокартоном, потолки в корридоре и кухне хочу сделать панелями.
Как там проложить открытую проводку: - нужен ли какой нибудь канал или можно дюбель-хомутом прямо сверху по потолку провести.
Какие лучше брать распределительные коробки для открытой и скрытой установки.
SergOK написал :
Занулять лучше сразу после выключателя нагрузки(1) или на худой конец до первого УЗО(2) - ставить шинку и делать псевдо TN-C-S.
SergOK написал :
Лучше в ПВХ трубах там есть все причиндалы для поворотов и ответвлений и распаек(если понадобятся).
Может быть есть смысл на стиралку поставить УЗО НА 10 Ма, и им же защитить отдельную розетку в ванной, если она предусмотрена. Ванная и туалет раздельные помещения?
zotik3 написал :
Да, это разные помещения. Может и на 10мА поставить. У нас какая то проблема с УЗО типа=А, все только АС предлагают, критично ли это, если в ванной только стиральная машинка будет.
DED@ПВО написал :
Сегодня убирал старую проводку, оказывается все в квартире было на одном автомате на 25А Алюминька все, кроме одной линии на ванну, которая шла в кабель канале. Данная линия была просто занулена сразу после счетчика.
Если уж занулять, то лучше до первого УЗО. Я так думаю, потому что, если будет обрыв нуля, то должно сработать УЗМ, если занулить на вводе, то все заземление будет под напряжением. УЗО должны отработать одинаково в обоих случаях. Что касается надежности соединения, то мне проще свою часть проводки раз 10 проверить, чем следить в подъезде, где заземление вообще не предусмотрено.
SergOK написал :
Если заземление вообще не предусмотрено, то и не нужно зануляться. Это будет безопасней
SergOK написал :
Для стиральной машинки предпочтительней УЗО типа А, поэтому, я бы при выборе 10мА АС и 30 мА А выбрал бы второе.
DED@ПВО написал :
А это не коммутация, а разделение. И к тому же я ранее писал это - псевдо TN-C-S!
Прохождение проводника через коммутационные аппараты теперь называют разделением?
Давайте ещё придумаем свои системы: как-бы TT, типа IT, почти TN-S, полу TN-C
ksiman написал :
Я не придумываю. Настоящий TN-C-S это тот который выполнен по правилам от ПУЭ, то есть разделение на вводе в дом. Все остальное это суррогат, то бишь псевдо TN-C-S!!!
ksiman написал :
С каких пор шина стала коммутационным аппаратом??? Шина применяется для соединения проводов с целью обеспечивания неразрывности линии даже при разветвлении!!! И это соединение разбирается только с помощью инструмента!!!
Коммутационный прибор - это прибор допускающий разрыв линии как вручную, так и автоматически!!!
АВ,ВН,УЗО,Дифф,контакторы,реле,рубильники и шин(ы)ки - это разные вещи!!!
ksiman написал :
Если Вы не придумали псевдо TN-C-S, значит она где-то описана как допустимая...
Нет, я не придумывал - я просто так обозвал вариант с разделением не там где предписано ПУЭ! И все!
И кстати - кто допускает??? Если мы - то это просто как выход из положения(как рак на безрыбье) и не более того. Придут принимающие - у них другое понимание того кто и что допускает. Могут и на это указать, укорив почему допустили!
Сегодня убирал старую проводку, оказывается все в квартире было на одном автомате на 25А Алюминька все, кроме одной линии на ванну, которая шла в кабель канале. Данная линия была просто занулена сразу после счетчика. А Вы уверены, что электрички так же не оставят 25а автомат, тем самым ограничив мощность на квартиру?
Сорри, что то с цитированием не получилось(iPad- коверкает слова), писал автору темы,.В 15 посту , там указано, что стоял автомат всего на 25 а, просто как я знаю, ЖЭК неохотно меняет номинал автомата с повышением разрешенной мощности.
bogatyrius написал :
В действительности у старых хозяев стояло три автомата по 25А:
1 - на всю старую проводку
2 - новая линия в кабель канале на кухню - ванну (плита была газовая с баллоном)
3 - резервный
Общий на ввод, как я смотрю, вообще не принято ставить у нас. У знакомых, родителей проводку делали новую про вводной автомат даже не предлагали установить.
В управляющей компании посоветовали поставить на 40А после того, как перетянуть ввод до орешков в щитке на 6мм2.
Повезло. Вы знаете,на самом деле по схеме можно объединить некоторые линии, например освещение, и некоторые комнаты( розетки), естественно через распаечные коробки. Просто на свет 6-10А автомата предостаточно
Metall написал :
это значит что выключатель нагрузки будет отсекать L и PEN . а коммутация PEN запрещена
Выключатель нагрузки ничего не отсекает, он же ручной, а не автоматический!!!! А отключать с помощью выключателя нагрузки фазу(ы) и PEN одновременно можно! Это называется отключением электроустановки дома от сети!
DED@ПВО написал :
PEN рвать ничем нельзя и только PE можно штепселем
Вы путаете коммутацию N и PEN
DED@ПВО написал :
и вам не стыдно такое писать? .. и это уже далеко не первый ваш "вброс"
Metall написал :
Хватит уже наверное! Ввод с воздушки в дом идет два провода L и PEN. Идут на вводной АВ - они рвутся им или нет!!!!!! Вы разберитесь и не троллите!!
Запомните - в многоквартирных домах PEN бывает только во ВРУ!!! Далее только N и L и иногда PE. В частных домах - L(L2,L3) и PEN, но иногда при разделении в щите(на опоре ввода) может быть L,(L2,L3), N, и PE.
DED@ПВО написал :
После автомата это уже N а не PEN. PEN делится до автомата и им не рвется.
ПУЭ Украина
1.7.157. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случая питания электроприемников при помощи штепсельных соединений.
Допускается одновременно отключать все проводники на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных домов и аналогичных им объектов, которые питаются однофазными ответвлениями от воздушной линии. В этом случае деление PEN-проводника на РЕ- и N-проводники необходимо осуществлять до вводного защитно-коммутационного аппарата.
P.s. судя по 6мм2 в стояке, PEN там нету . PE проводники подключаем к нолю до узо при этом не подключая к розеткам и оборудованию.
мне всё ж таки не ясен номинал вводного автомата- какой сейчас у вас стоит? что то там каша какая то и ещё я так понимаю у вас дом без газоснабжения , первое что хочу сказать про заземление-- оно есть по любому, просто соединено с рабочим нулём, второе -- зачем вы городите такой огород в трёшке? узо общее-- для чего? типа противопожарное( предвижу возмущение истинных электриков)? так от него вреда будет больше нежели пользы, у вас и так там одни узо кругом только на водогрейку и вообще в ванную комнату ставят номиналом 10 мА, розетки ip 44 либо выше, узо на освещение не рекомендую так как пользы не много а вышибать может от очень небольшой утечки на люстру( что весьма вероятно) , для начала пригласите толкового электрика который действительно работает по электромонтажу квартир и домов но никак не электрика с 20-30-40 летним стажем который на заводе лампочки менял
fgh9021 написал :
толсто..
