18.01.2013 в 10:19:57
Всем доброго дня!
Всегда полагал, что нужно отверстия под подрозетники бурить коронкой (красиво, надежно, лишней долбежки нет). Но бригада электриков настойчиво отговаривает от этого способа. Предлагают сначала болгарками вырезать отверстия, а затем по необходимости перфоратором. Аргументы: внутренняя поверхность подрозетника, вырезанного коронкой слишком гладкая и зазор с подрозетником небольшой. Поэтому подрозетник может со временем начать болтаться. Выдобленный имеет шероховатости и держит лучше. Есть ли в этом смысл или электрики таким образом жизнь себе упрощают?
Чем лучше фиксировать подрозетник? Везде рекомендуется алебастр. Гипсовая шпатлевка допустима, как вариант? Есть ли СНиП, в к-м можно было бы посмотреть как все должно быть по правилам?
Заранее благодарен
18.01.2013 в 10:28:49
Нууу... (по третьему кругу пошли ссылками), вот например:
18.01.2013 в 11:00:45
bumpercrash написал : Чем лучше фиксировать подрозетник?
Разве, что ленивый не говорил о этом на форуме.....
18.01.2013 в 11:23:52
Cs-Cs написал : видюшки там умерли, кажется
живы.
Кстати, помнится мне, avmal выражал недоумение - нафиг нужно с металлодетектором корректировать расположение розеток и штрабы. Надо было ему эти фотки с попадаловом на арматуру показать - очень наглядно получилось. :) Буквально каждое отверстие снайперски находит арматуру!
Кстати, насчёт предварительного засверливания по периметру под коронку и убитых зубьях - это весьма актуальная тема. По времени примерно то же на то же выходит с засверливанием и без, а коронка целее, хотя зубы заметно быстрее тупятся...
Кстати, опять же - металлодетектор бережёт зубья коронки от арматуры и в итоге экономит время. Раздолбанную дыру ещё и замазать, ведь надо...
18.01.2013 в 11:45:47
bumpercrash написал : Есть ли СНиП, в к-м можно было бы посмотреть как все должно быть по правилам?
есть, например, ГОСТ 8594-80, но зачем вам это старьё?
18.01.2013 в 11:58:17
Alexiy, точно =)))
18.01.2013 в 15:04:40
Alexiy написал : есть, например, ГОСТ 8594-80, но зачем вам это старьё?
Да дело не в этом. Просто хочется сделать правильно. И не допустить каких-то ошибок. С другой стороны если более простой способ дает такой же результат (подрозетник не болтается, эстетика не нарушена, т.к. лишнее скрыто отделкой, то почему бы и нет!?)
18.01.2013 в 17:06:24
bumpercrash написал : бригада электриков
Фраза-то какая, аж сивухой таранит!
bumpercrash написал : Предлагают сначала болгарками вырезать отверстия, а затем по необходимости перфоратором. Аргументы: внутренняя поверхность подрозетника, вырезанного коронкой слишком гладкая и зазор с подрозетником небольшой. Поэтому подрозетник может со временем начать болтаться. Выдобленный имеет шероховатости и держит лучше. Есть ли в этом смысл или электрики таким образом жизнь себе упрощают?
Думаю, все проще: нет у "электриков" специнструмента для эффективной работы с бетоном, зато есть болгарка - она дешевая. Шероховатость ни причем, особого криминала в таком способе нет. Хотят мужики пыль глотать (и выковыривать из самых потаенных закутков тела) - бога ради.
18.01.2013 в 17:57:59
Марсик написал : Фраза-то какая, аж сивухой таранит!
Ага, штампы - они такие! Но это не тот случай. И не в инструменте дело. Предлагал заказать алмазное бурение - никакого головняка для них и результат залюбуешься. Ан нет, обижаются, грят реально не надо! Переживают! )))
18.01.2013 в 18:17:08
bumpercrash написал : Предлагал заказать алмазное бурение - никакого головняка для них и результат залюбуешься. Ан нет, обижаются, грят реально не надо! Переживают! )))
Вам "результат залюбуешься", а им - минус копеечка. Или вы предлагали без корректировки стоимости работ?
18.01.2013 в 19:06:36
bumpercrash написал : редлагал заказать алмазное бурение - никакого головняка для них и результат залюбуешься. Ан нет, обижаются, грят реально не надо! Переживают! )))
у Вас почему голова болит о том, как сделать ? это забота исполнителя, за то Вы и деньги платите
18.01.2013 в 22:10:51
bumpercrash написал : Аргументы: внутренняя поверхность подрозетника, вырезанного коронкой слишком гладкая и зазор с подрозетником небольшой. Поэтому подрозетник может со временем начать болтаться
Никакая она не гладкая. Силикатный кирпич гораздо глаже. Но качественная штукатурка на нем ведь держится? Все просто, надо только соблюдать технологию:
18.01.2013 в 22:43:56
НЕМЕЦ написал :
- Все тщательно пылесовите.
В общем случае избавляемся от пыли. Я это делаю кисточкой сухой. Понятно что пылесосом только лучше.
В остальном всё так же. И получается отличная установка!
18.01.2013 в 23:05:42
web-rr написал : Я это делаю кисточкой сухой
Промываю из 1,5литровой сиськи, просто водой.
19.01.2013 в 01:43:36
Предложите им сделать подразетники с резьбой, чтобы установочная коробка вкручивалась в стену)))).
