НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.01.2013 в 22:10:51
bumpercrash написал : Аргументы: внутренняя поверхность подрозетника, вырезанного коронкой слишком гладкая и зазор с подрозетником небольшой. Поэтому подрозетник может со временем начать болтаться
Никакая она не гладкая. Силикатный кирпич гораздо глаже. Но качественная штукатурка на нем ведь держится? Все просто, надо только соблюдать технологию:
  1. Режете гнездо под подрозетник коронкой.
  2. Перфоратором или зубилом выбиваете нутро.
  3. Размечаете линии кабелей, которые будут приходить к розетке.
  4. Режете штробы под кабели, из них тоже выбиваете нутро.
  5. Все тщательно пылесовите.
  6. Грунтуете (!) все это хозяйство.
  7. На внутреннюю поверхность гнезда под подрозетник наносите раствор гипсовой штукатурки или алебастра. На наружную часть дна подрозетника тоже.
  8. Энергично вдавливаете подрозетник в гнездо и выравниваете его заподлицо со стеной. Излишки раствора, выдавившиеся наружу, удаляете шпателем. Отверстие для ввода кабеля проковыриваете пальцем.
  9. Когда подрозетник "встанет" можно заводить в него кабель и замазывать штробу. ИМХО, у Ваших джамшудов просто нет нормального инструмента.
web-rr
web-rr
Саратов
18.01.2013 в 22:43:56
НЕМЕЦ написал :
  1. Все тщательно пылесовите.
В общем случае избавляемся от пыли. Я это делаю кисточкой сухой. Понятно что пылесосом только лучше.
В остальном всё так же. И получается отличная установка!
camper
camper
Новороссийск
18.01.2013 в 23:05:42
web-rr написал : Я это делаю кисточкой сухой
Промываю из 1,5литровой сиськи, просто водой.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
19.01.2013 в 01:43:36
Предложите им сделать подразетники с резьбой, чтобы установочная коробка вкручивалась в стену)))).
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
19.01.2013 в 01:44:24
camper написал : Промываю из 1,5литровой сиськи, просто водой.
А пылесос в коробке лежит?
camper
camper
Новороссийск
19.01.2013 в 08:54:19
BravoOrlov написал : А пылесос в коробке лежит?
А смысл? Все равно потом так и так мочить.
skye11
skye11
19.01.2013 в 13:13:15
bumpercrash написал : Всем доброго дня! Всегда полагал, что нужно отверстия под подрозетники бурить коронкой (красиво, надежно, лишней долбежки нет). Но бригада электриков настойчиво отговаривает от этого способа. Предлагают сначала болгарками вырезать отверстия, а затем по необходимости перфоратором. Аргументы: внутренняя поверхность подрозетника, вырезанного коронкой слишком гладкая и зазор с подрозетником небольшой. Поэтому подрозетник может со временем начать болтаться. Выдобленный имеет шероховатости и держит лучше. Есть ли в этом смысл или электрики таким образом жизнь себе упрощают?
Чем лучше фиксировать подрозетник? Везде рекомендуется алебастр. Гипсовая шпатлевка допустима, как вариант? Есть ли СНиП, в к-м можно было бы посмотреть как все должно быть по правилам?
Заранее благодарен
Лучше пробурить коронкой, получается всё ровно, красиво и аккуратно. Зазор с подрозетником вполне нормальный получается, сверлится ведь 80-й коронкой а подрозетник 65мм. 68-й коронкой бурить не советую, нужно быть снайпером чтобы потом блок розеток установить. Замазывает подрозетники гипсом или алебастром, качественно вмазать, вы их потом не выгрызите оттуда.
Болгарками они вам пол стены разрежут, а потом еще и раздолбят перфораторами. Зачем ослаблять стену?
avmal
avmal
19.01.2013 в 13:34:19
skye11 написал : 68-й коронкой бурить не советую, нужно быть снайпером чтобы потом блок розеток установить.
Может это и странно, но я работаю 68-й коронкой и все блоки у меня прекрасно встают. Попробуйте разметку поточнее делать.
camper написал : А смысл? Все равно потом так и так мочить.
Пропылесосить иногда полезно, если не лень, перед мочиловом. Грешен, но иногда ленюсь пылесос включать и просто рукой крошку из отверстий удаляю. Мочить, кстати, лучше всего "пшикалкой" хозяйственной, которая места совсем не занимает в ящике, а бутылку из-под минералки всегда можно в мусоре найти. И пол ей хорошо побрызгать перед подметанием.
Алекс 61
Алекс 61
19.01.2013 в 13:53:06
Все время работаю 68-ой, а снайперский прицел с успехом заменяет бур 6 мм, изначально намечающий центры.
el-fi
el-fi
19.01.2013 в 14:20:44
skye11 написал : сверлится ведь 80-й коронкой а подрозетник 65мм.
Зачем такие кратеры? Отверстия Ø68 под шнайдеровские (или 65-е хегелевские) коробки отлично подходят. При должной сноровке, конечно.
По большому счету, для установки многопостовых блоков у болгарки есть только один серьезный (и непобедимый) недостаток - пыль.
skye11
skye11
19.01.2013 в 15:22:53
Марсик написал : Зачем такие кратеры? Отверстия Ø68 под шнайдеровские (или 65-е хегелевские) коробки отлично подходят. При должной сноровке, конечно.
Это самое главное, а когда делаешь первый раз, и тебе вместо ручной сверлилки подогнали установку алмазного бурения с 3-х фазным двиглом, и весом далеко за 40кг. С таким агрегатом, 68 коронкой, только в стену можно попасть, а точно в центр отверстия - это с области фантастики:). Зато с 80-й не нужно выбивать перемычки, между подрозетниками.
