25.01.2013 в 21:58:38
Привет мастерам. Прошу совета - как быть или что делать? Купил дом. Подведено три фазы. Установлен счетчик СЕ300. Проблема следующая: напряжение есть - счетчик "мертвый". Т.е. световая индикация отсутствует, экран чистый. Сеть без "работы", чуть больше года.
25.01.2013 в 22:01:05
Ну умер счётчик, с кем не бывает. Написать заявление на замену по причине поломки
25.01.2013 в 22:02:43
ksiman написал : Ну умер счётчик, с кем не бывает. Написать заявление на замену по причине поломки
Других вариантов нет?
25.01.2013 в 22:06:17
А этот чем плох?
25.01.2013 в 22:09:25
ksiman написал : А этот чем плох?
Вопрос в том, что - точно умер или есть "варианты"?
25.01.2013 в 22:23:04
Сар_Мик написал : Сеть без "работы", чуть больше года.
Как давно заметили отсутствие напряжения?
25.01.2013 в 22:27:10
iyri написал : Как давно заметили отсутствие напряжения?
Напряжение в сети есть. Сам счетчик "молчит". Экран пустой, диод не "моргает".
25.01.2013 в 22:51:40
iyri написал :
- Как давно это случилось?
Больше года дом не эксплуатировался. Соответственно, и за счетчиком никто не наблюдал.
25.01.2013 в 22:56:12
Сар_Мик написал : Больше года дом не эксплуатировался. Соответственно, и за счетчиком никто не наблюдал.
-Я о том что часто виной выхода из строя дисплея являются грозовые разряды- если так- под замену.
25.01.2013 в 23:00:08
iyri написал : -Я о том что часто виной выхода из строя дисплея являются грозовые разряды- если так- под замену.
Странно, что и диод не "моргает"....
25.01.2013 в 23:15:38
Сар_Мик написал : Странно, что и диод не "моргает"....
25.01.2013 в 23:22:26
iyri написал :
- если разряд погулял по плате- чему там моргать....- вскрытие покажет.
Понял, будем менять. спс
