#3588565
Привет мастерам.
Прошу совета - как быть или что делать?
Купил дом. Подведено три фазы. Установлен счетчик СЕ300.
Проблема следующая: напряжение есть - счетчик "мертвый".
Т.е. световая индикация отсутствует, экран чистый.
Сеть без "работы", чуть больше года.
Ну умер счётчик, с кем не бывает. Написать заявление на замену по причине поломки
ksiman написал :
Других вариантов нет?
А этот чем плох?
ksiman написал :
А этот чем плох?
Вопрос в том, что - точно умер или есть "варианты"?
Сар_Мик написал :
Как давно заметили отсутствие напряжения?
iyri написал :
Напряжение в сети есть. Сам счетчик "молчит". Экран пустой, диод не "моргает".
Сар_Мик написал :
  • Как давно это случилось?
iyri написал :
Больше года дом не эксплуатировался.
Соответственно, и за счетчиком никто не наблюдал.
Сар_Мик написал :
-Я о том что часто виной выхода из строя дисплея являются грозовые разряды- если так- под замену.
iyri написал :
Странно, что и диод не "моргает"....
Сар_Мик написал :
  • если разряд погулял по плате- чему там моргать....- вскрытие покажет.
iyri написал :
Понял, будем менять.
спс
