лев
лев
Эксперт
Касимов
27.01.2013 в 16:29:05
В газовой котельне насос на горячей воде создаёт большое давление( больше 5-ти кг ). Если электродвигатель переключить со звезды на треугольник - я получу меньшие обороты на электродвигателе?
ksiman
ksiman
Эксперт
27.01.2013 в 16:38:38
Нет :( Вы получите сгоревший двигатель насоса...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
27.01.2013 в 16:56:09
Именно так.
лев
лев
Эксперт
Касимов
27.01.2013 в 16:58:45
А как мне уменьшить двигателя?
ksiman
ksiman
Эксперт
27.01.2013 в 17:04:10
лев написал : А как мне уменьшить двигателя?
Двигатель не трогайте. Проблему давления решайте с водяным :)
vs220
vs220
Житомир
27.01.2013 в 17:35:40
Поставить перепускной клапан между входом и выходом насоса например такой http://www.uniteplo.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-usvl-watts
Или двигатель подключить через частотник - удовольствие не дешевое
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
27.01.2013 в 18:20:48
vs220 написал : Поставить перепускной клапан между входом и выходом насоса
Самый дешевый способ. Все остальное - дорого. Что частотник, что замена насоса меньшей производительности - очень затратно.
iyri
iyri
Эксперт
Брянск
27.01.2013 в 18:23:22
лев написал : В газовой котельне насос на горячей воде создаёт большое давление( больше 5-ти кг ).
-Высота установки питательного бака горячего водоснабжения? Снизить давление вариантов много, начиная с установки байпасной линии (кстати, она у Вас смонтирована?) и установки калибровочных шайб, замена насоса на меньшую производительность, замена эл. двигателя с меньшим числом оборотов, монтаж кинематики насоса ч- з шкив (ставим возле насоса)- до частотного регулирования. http://www.vesper.ru/info/primenenija-video/
ksiman
ksiman
Эксперт
27.01.2013 в 19:08:10
Если насос центробежный (а он скорее всего такой и есть), то проще и дешевле всего поставить на выход насоса редуктор давления :)
iyri
iyri
Эксперт
Брянск
27.01.2013 в 19:26:27
ksiman написал : то проще и дешевле всего поставить на выход насоса редуктор давления
ksiman
ksiman
Эксперт
27.01.2013 в 19:39:12
iyri написал :
Этот для таких задач избыточен Вот попроще DM152 (до 2"), DM462 (до 4") и др.
