ВТБ! написал :
И на какой провод планируете заменить?
Вероятнее всего на СИП-2 3х70+1х54,6+1х16. Боюсь что старая линия грешит не очень качественными скрутками, а СИП пойдёт сплошным от ТП и до финиша (конца улицы).
ВТБ! написал :
Или откажетесь от отдельных осветительных линий?
Склонен к тому, чтобы с воздушки убрать все голые фазные провода (исключить утечки по деревьям).
andrewkhv написал: ВадимС, вы лучше поясните, зачем вам кольцевая линия. какая польза вам видится от кольца?
andrewkhv,
нашел это переписку , потому что у меня похожая ситуация
купили дачу год назад, сейчас добавлял пару розеток ( для кондиционера 50-600 Вт в т.ч.) и выяснил что рукав электропроводки идет кругом по всему 1 этажу ( 2 комнаты), сразу в жилую, потом на кухню, что важно на кухне стоят , чайник и бойлер , самые токовые потребители ну и холодильник с свч. что интересно в последней дальней точке рукава до счетчика менее 2х метров, а проседания напряжения замечены до 20 вольт
на пути прохождения рукава он комутируется во многих ( более 4 подрозетниках + скрутка в коробке). разумеется учитывая что тут алюмминиевые провода во всех сочленениях наблюдается легкий перегрев по состоянию концов.
вот и напрашивается , могули я конец линии повторно запитать ( как временную, срочную меру)
Спасибо
нищая Британия anslan,
Вытворяла такое, но с медью и со своим стандартом вилок содержащих в себе отдельный предохранитель для каждого потребителя. Вы что, хотите перийти на британский стандарт вилок /розеток?)))
andrewkhv,
Спасибо
anslan, почему нет? Запретов и/или аргументов против такого решения нет. Что бы было можно, достаточно просто, вручную проверить целостность проводов, стоит сделать это замыкание через выключатель нагрузки (ВН).
В норме, выигрыш более двух раз получится. Однако, поскольку автоматически проверить целостность провода - станет затруднительно, разве что поставить в диаметрально противоположной точке монитор петли «фаза-нуль», к примеру ВРТ-М02 от Меандр. Поэтому при выборе автоматов и нагрузок следует считать его обычным линейным. В долговременном плане, две линии окажутся лучше, чем одна кольцевая.
проседания напряжения замечены до 20 вольт на пути прохождения рукава он комутируется во многих
Сомнительно, что-то что проблема в этой линии. Возможно, пора заказывать минимально гарантированные 15 кВт?
Если обсуждать временные действия, то, к гадалке не ходи, при такой просадке, нужно точно так же срочно, даже более срочно, заменять автомат на АВДТ 30 мА или ниже.
dokar написал:
dokar, ну британцы клали толстую кольцевую линию защищённую могучим предохранителем, а каждая вилка защищала сама себя и розетку.
Serge3leo написал:
С запретами не вполне ясно: смотря как пытаться реализовать, смотря как толковать.
А вот аргументов против можно "насыпать" немало.
От нежелательности организации контура из рабочих проводников до повышения вероятности человеческих ошибок.
Serge3leo написал:
Вот-вот.
Serge3leo написал:
Послевоенная нищета: на нормальную разводку сети звездой (деревом) не хватало меди.
"Сэкономили" на свою голову.
Думаю, это больше легендарное (или даже военно-дезинформационное). Кольцевая проводка, это для экономии не меди, а электриков.
Официально, они говорят, что им нравится. Наверное всем, кроме производителей щитового оборудования и продавцов проводов (ну какой, скажите, интерес торговать одним сечением, на 32А, в двух расцветках?). Хотя, может пропаганда. Если читать Оруэлла промеж строк, пропаганда у них была сильна ещё до войны, а уж в конце и после войны и, тем более, в наше время…
Режем кольцо пополам: получаем два луча со всеми (почти) достоинствами, но без недостатков.
Вот, слова не мальчика, но Электрика, +1 АВ/АВДТ и сразу небольшой гешефт. Но это ж только начало, правда же?
Плюс обслуживание, условно, в два раза чаще и два раза объёмнее.
Правда, можно сэкономить немного меди (денег на проводах). Точнее, собственно на самих проводах существенно, они же кладут 4 мм2 на 32 А кольцом, а после разрезания можно положить 2 линии 2,5 мм2 по 16 А.
Но самое, самое, это ж когда кольцо 32А разрезать на 8 частей и более: три комнаты, кухня, прихожая, санузлы, кладовка.
Serge3leo написал:
Таки нет, проводка, розетки, вилки и предохранители всё те же и стандарт всё тот же.
И даже автомат можно оставить всё-тот же - общий.
Но лучше два (можно не по 32А, а по 25А).
ВТБ!, э-э, Вы просто не понимаете, зачем её разрабатывали и почему она им по сию пору нравится.
Как бы, из того, что 32 А кольца закладываются 4 мм2 Cu, а не 2,5 мм2 или даже не 40…50 А, чего можно было бы ожидать, следует, что утверждение об экономии меди, если не миф или деза, то просто понимается в корне неверно.
Однако, если её рассмотреть с военной точки зрения, то всё становится на свои места, поскольку, при одиночном попадании, полное разрушение проводки может произойти только при попадании в щиток. А одиночные попадания в стены и т.п., либо легко восстанавливаются, либо вообще не нарушают электроснабжение. Что на порядок повышает её устойчивость, на порядок снижает трудоёмкости её восстановления и да (!) резко снижает расход цветмета при восстановительных работах. Плюс, приятным бонусом, трудоёмкость её первоначального монтажа меньше, требуемое разнообразие номенклатуры меньше, и она более стандартизована.
Таким образом, ИМХО, потребность в электриках снижается раза в три, а оставшиеся 2/3 можно призвать во флот, посадить за рычаги Челленджеров или занять чем-нибудь ещё, не менее героическим. Ну, это с точки зрения обычного, для военной пропаганды, тезиса: «потерь нет».
В частности, так же становится тут же понятно, почему в Великобритании она «всем» во всем нравится, а в Ирландии и бывших колониях, нравятся только вилки/розетки, а кольца нафиг не сдались. Британцы воинственны, а ирландцы и остальные бывшие подневольные - нет (ну, или, по крайней мере, у них совсем другие войны).
