ВадимС написал : а зачем вам внутри квартиры что-то разводить 3х10?
Вот так я понял затею ТС кинуть кольцо для розеток! Я решил что для всей квартиры! Вообщем - каков вопрос, таков и ответ!!!
27.01.2013 в 22:13:40
27.01.2013 в 22:19:31
Rumato написал : Короче, бред, смысла нет никакого.
идея взята не на пустом месте, рекомендую посмотреть
27.01.2013 в 22:21:46
DED@ПВО написал : Кольцо 3х2,5мм пойдет только для двух розеток, а что дальше???
А просто кабель 3х2.5мм для скольких розеток тогда подойдет? тоже для 2-х? розеток может быть сколько угодно, суммарная мощность электроприемников должна быть такой, чтобы кабель выдержал, и не более 16А на розетку обычную.
27.01.2013 в 22:23:22
Кол-во розеток на одной линии может быть любым, но в пределах разумного :) А пределы разумного определяется назначением этих розеток :)
27.01.2013 в 22:23:49
ВадимС написал : идея взята не на пустом месте,
не вдаваясь в теорию движения электронов скажу, что идея получить "за дешево" дома мини аналог "Большого адронного коллайдера" мне нравится!
27.01.2013 в 22:26:21
ВадимС написал : суммарная мощность должна быть такой, чтобы кабель выдержал.
ну так ведь и при обычном варианте прокладки "шиной" или звездой - тоже самое!.. на группу из нескольких розеток (или на несколько групп) ставится соответствующий кабель и АВ.
27.01.2013 в 22:27:03
Pekkonen написал : мини аналог "Большого адронного коллайдера" мне нравится!
до этого не дойдет) кабель обладает сопротивлением, ток пойдет по 2-м плечам в зависимости от сопротивления (длина + контакты) каждого.
27.01.2013 в 22:30:36
Pekkonen написал : ну так ведь и при обычном варианте прокладки "шиной" или звездой - тоже самое!.. на группу из нескольких розеток (или на несколько групп) ставится соответствующий кабель и АВ.
и я про тоже, в моем представлении появляется возможность при необходимости (аварии?) запитать линию с другого конца. Или, например, разделить на 2 линии с разными автоматами. Например, на кухне, если вдруг выяснилось, что бытовая техника превышает 16А. Тогда в каком-то месте линия разделяется и другой конец запитывается от отдельного автомата.
PS: я прекрасно понимаю, что это все теория.
27.01.2013 в 22:38:05
Думаю, что это только в теории:
ВадимС написал : появляется возможность при необходимости (аварии?)
А на практике, при грамотно рассчитанной и сделанной электрике аварий просто не будет! Так что идея хороша для программы "Разрушители легенд" на Дискавери. С удовольствием бы посмотрел на практические результаты их изысканий.
ВадимС написал : если вдруг выяснилось, что бытовая техника превышает 16А. Тогда в каком-то месте линия разделяется и другой конец запитывается от отдельного автомата.
Ой ли так всё просто будет!.. Так каким кабелем то в этом примере будет выполнено кольцо? 3х2.5?
27.01.2013 в 22:44:17
Pekkonen написал : Так каким кабелем то в этом примере будет выполнено кольцо? 3х2.5?
я предполагал кольцо 3х2.5мм2, автомат на 16А. В теории, само по себе кольцо - эквивалент шины 3х5мм2 (если розетки подключены отводами, а не шлейфом), но из-за розеток на 16А и кабеля, максимальный ток ограничивается. При эксплуатации получается, что на каждую розетку ток распределяется с 2-х сторон в зависимости от сопротивления с каждой стороны до этой розетки.
Когда кольцо рвется, то получается тот-же автомат на 16А и обычная подводка 3х2.5мм2... а что практически испытывать? ток в каждом плече?
27.01.2013 в 22:48:01
ВадимС написал : британский стандарт,
Там с неисправностями прям беда случается
И это пройдёт ...
