andron01
andron01
28.01.2013 в 13:14:41
Нужно удлинить кабель для измельчителя пищевых отходов, который устанавливается под мойку.
Можно полностью заменить кабель, но там родной кабель на вводе в измельчитель припаян (или приклеен) к сальнику:
Можно где то найти кабель с таким сальником? Или отдельно сальник? Или может быть заменить это сальник на другой подходящий, диаметр отверстия там где 20 мм.
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 13:19:41
http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe1240.html
юра Т
юра Т
28.01.2013 в 21:29:17
andron01 написал : Или отдельно сальник?
можно откусить кабель у сальника и просто высверлить остатки кабеля, а новый на каплю герметика поставить
andron01
andron01
30.01.2013 в 10:27:22
Alexiy написал : http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe1240.html
Там в измельчителе отверстие около 22 мм, а сальники только на 20 и 25 мм.
el-fi
el-fi
30.01.2013 в 11:15:32
andron01 написал : Там в измельчителе отверстие около 22 мм, а сальники только на 20 и 25 мм.
Ну так рассверлите отверстие, раз все равно в прибор влезли. Ей богу, штатный удлинить проще. Кстати, у него вилка на конце?
andron01
andron01
31.01.2013 в 15:42:43
Марсик написал : Ну так рассверлите отверстие, раз все равно в прибор влезли.
Там вокруг отверстия металлическое кольцо, его видно на фото.
Марсик написал : Кстати, у него вилка на конце?
Вилка была, но ее обрезали установщики кухни, там остался огрызок провода около 20 см.
Марсик написал : Ей богу, штатный удлинить проще.
Если удлинять, то надо, чтобы все было герметично, т.к. под мойкой может быть вода.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.01.2013 в 15:57:06
andron01 написал : Если удлинять, то надо, чтобы все было герметично, т.к. под мойкой может быть вода.
термоусадка на клеевой основе вам в помощь... хотя и хорошей! изоленты достаточно.. не надо делать из мухи слона.
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 17:04:50
раз такая беда - паяльник и изолента вам в помощь!
el-fi
el-fi
31.01.2013 в 17:15:23
andron01 написал : Вилка была, но ее обрезали установщики кухни, там остался огрызок провода около 20 см.
Об чем тогда разговор? Про пайку&термоусадку выше уже говорилось. А коли паять не умеете - вот вам извращенский вариант. Берете коробочку, пару сальников и три штуки WAGO 222-412. Ну еще шнур нужной длины, с вилкой. Сальники в коробочку, шнуры в сальники, соединяете вагами, закрываете крышечку коробочки. Все, можно хоть из ведра поливать.
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 17:19:05
Марсик написал : Все, можно хоть из ведра поливать.
но в ведро окунать нельзя, а хорошо замотанный изолентой нарощенный провод можно!
el-fi
el-fi
31.01.2013 в 17:21:42
Alexiy написал : но в ведро окунать нельзя
Вроде бы цели такой не ставилось.
