Нужно удлинить кабель для измельчителя пищевых отходов, который устанавливается под мойку.
Можно полностью заменить кабель, но там родной кабель на вводе в измельчитель припаян (или приклеен) к сальнику:
Можно где то найти кабель с таким сальником? Или отдельно сальник? Или может быть заменить это сальник на другой подходящий, диаметр отверстия там где 20 мм.
andron01 написал :
Вилка была, но ее обрезали установщики кухни, там остался огрызок провода около 20 см.
Об чем тогда разговор? Про пайку&термоусадку выше уже говорилось. А коли паять не умеете - вот вам извращенский вариант. Берете , пару и три штуки WAGO . Ну еще шнур нужной длины, с вилкой. Сальники в коробочку, шнуры в сальники, соединяете вагами, закрываете крышечку коробочки. Все, можно хоть из ведра поливать.
