Добрый день.
Мой вопрос несколько необычен и звучит он так:
Как в быту отличить кварцевую лампу от обычной лампы дневного света?
Предыстория.
На стройрынке был куплен бытовой светильник в ванну, однако после его подключения у меня возникли некоторые подозрения.
Светит этот светильник ярким бело-голубым светом, при мощности в 8w смотреть на него практически невозможно
На обратной стороне есть надпись ABSORB PENDANT FORM QUARTZ LIGHT LAMPE
Сама лампочка представляет из себя матовую трубку диаметром примерно 12 мм и длиной 41 см, с каждого торца по 2 вывода, на одном из цоколей маркировка "S". Лампочка вставляется в стеклянную колбу, а уже эта колба через резиновые прокладки вставляется в светильник.
Внешне светильник выглядит весьма презентабельно.
Это действительно кварцевая лампа или у меня паранойя?
Спасибо.
Запах озона, надо сказать не приятный и характерный. Похож на запах из-под щеток электроинструмента при вращении двигателя, если носом прям к этой решетке, особенно, если струмент новый.
И светит она таким слегка фиолетовым светом (смотреть вредно и нюхать тож)
Alexiy написал :
кварцевая лампа прозрачная, а не матовая (нет у неё люминофора - он ей только мешает).
+1 Если не ошибаюсь, обычная длинная лампа дневного света-это практически та же ультрафиолетовая, но с люминифором внутри.
Angus написал :
пяпа написал :
обычное стекло плохо пропускает ультрафиолет, поэтому эритемная лампа имеет колбу именно из кварцевого стекла, которое хорошо пропускает ультрафиолет. Обычная люминесцентная лампа имеет колбу из обычного стекла и люминофор.
Светит не как кварцевая. Корпус напоминает проточные обеззараживатели для обратного осомоса как бы в разрезе, для аквариума, или проч. обеззараживающих устройств, только патрубки отпилили.. Но там правда совсем другой цоколь и с одной стороны лампы и еще блок питания отдельно. Но круглая трубка-плафон ну один в один, как кварцевая для осмоса, торцы у неё полированные? Можт это для медицинских целей сама арматура? Проверьте на всякий магнитом материал корпуса, можт нержа? И сбоку бы фото без лампы.
Можт и надпись оттого кварц на корпусе присутствует. А не похоже не самопальное изготовление. Как там сгибы ровно, фабричные?
Корпус не магнитится. Колба тоже смутила - двойная с небольшим отверстием для циркуляции воздуха. Зачем было городить такой огород для обычного светильника? Лампу разбирать неохота - очень уж геморно потом собирать.
пяпа написал :
Изготовление 100% фабричное, все сделано аккуратно.
ksiman написал :
Вот только-что снял кварцевую 18W ...
Спасибо.
Спектр вроде не похож, хотя тут конечно сложно говорить.
Правильно ли я понял, что кварцевая лампа обязательно прозрачная, а ЛДС матовая (с напылением)?
ksiman написал :
Я уже говорил - цвета под этой лампой очень сильно искажаются (если нет других источников света)
Может это "мясная" лампа, как в супермаркетах. Колбасные, копчености, мясо более аппетитно выглядит, чем в свете обычных ламп. У вас дома есть еще люминисцентные лампы, они же "сберегайки", спиральки? Чтоб сравнить спектр. В конце концов можно купить саму лампу другую, и все дела. Они есть холодно белого, белого и теплого света. Может у вас холодно белая (жаль маркировки никакой нет на лампе, явно не бренд)
ksiman написал :
В фотошопе подправил - теперь почти похоже
Очень похоже на Специальный светильник для аквариума, в медицине ни разу не видал такой. Для водоподготовки явно не подходит, если только безнапорный, хотя наши многочисленные соседи могут из чего угодно и для чего угодно создать.
Medtech написал :
Может и такие есть. Для рыбок видел типа проточного, отдельно насос через него и фильтр гоняет воду. Вешается в стороне от аквариума, на рыбок не светит ессно. Не знаю что он там обеззараживает, воду с растворенными солями вроде ультрафиолет не берет, а только чистую, как после обр. осмоса.
Просто светильник в безопасном исполнении, лампа защищена стеклом, цоколи защищены от соприкосновения декоративными накладками, куда захотите туда и ставьте.
