Angus
Angus
Минск
04.02.2013 в 12:48:30
Добрый день. Мой вопрос несколько необычен и звучит он так: Как в быту отличить кварцевую лампу от обычной лампы дневного света? Предыстория. На стройрынке был куплен бытовой светильник в ванну, однако после его подключения у меня возникли некоторые подозрения.
  1. Светит этот светильник ярким бело-голубым светом, при мощности в 8w смотреть на него практически невозможно
  2. На обратной стороне есть надпись ABSORB PENDANT FORM QUARTZ LIGHT LAMPE
  3. Сама лампочка представляет из себя матовую трубку диаметром примерно 12 мм и длиной 41 см, с каждого торца по 2 вывода, на одном из цоколей маркировка "S". Лампочка вставляется в стеклянную колбу, а уже эта колба через резиновые прокладки вставляется в светильник. Внешне светильник выглядит весьма презентабельно. Это действительно кварцевая лампа или у меня паранойя? Спасибо.
iale
iale
04.02.2013 в 13:08:33
Angus написал : Как в быту отличить кварцевую лампу от обычной лампы дневного света?
внутри колбы ЛДС нанесен люминофор. Какая маркировка есть еще на колбе ?
Angus
Angus
Минск
04.02.2013 в 13:10:50
iale Больше никакой маркировки нет. Только буква S на одном из цоколей.
ksiman
ksiman
04.02.2013 в 13:25:51
УФ лампа светит как раз не ярко. Проще всего определить по сильному искажению цвета красных и зелёных тонов
iale
iale
04.02.2013 в 13:30:21
Angus написал : Больше никакой маркировки нет.
паспорт ( инструкция , руководство ) есть ?
Angus
Angus
Минск
04.02.2013 в 13:35:33
iale написал : паспорт ( инструкция , руководство ) есть ?
К сожалению отсутствуют.
ksiman написал : УФ лампа светит как раз не ярко. Проще всего определить по сильному искажению цвета красных и зелёных тонов
Спасибо за совет, но слабо представляю себе, как это сделать.
Alexiy
Alexiy
04.02.2013 в 13:45:58
Angus написал : Это действительно кварцевая лампа или у меня паранойя?
кварцевая лампа прозрачная, а не матовая (нет у неё люминофора - он ей только мешает).
У вас паранойя.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.02.2013 в 13:50:00
своеобразный запах от излучения.
Alexiy
Alexiy
04.02.2013 в 13:51:24
Mutru4 озончик... если внешний плафон не ставить.
пяпа
пяпа
04.02.2013 в 13:55:28
Mutru4 написал : своеобразный запах от излучения.
Запах озона, надо сказать не приятный и характерный. Похож на запах из-под щеток электроинструмента при вращении двигателя, если носом прям к этой решетке, особенно, если струмент новый.
И светит она таким слегка фиолетовым светом (смотреть вредно и нюхать тож)
Alexiy написал : кварцевая лампа прозрачная, а не матовая (нет у неё люминофора - он ей только мешает).
+1 Если не ошибаюсь, обычная длинная лампа дневного света-это практически та же ультрафиолетовая, но с люминифором внутри.
Angus написал : ABSORB PENDANT FORM QUARTZ LIGHT LAMPE
А что за надпись?
Alexiy
Alexiy
04.02.2013 в 13:58:58
пяпа написал : +1 Если не ошибаюсь, обычная длинная лампа дневного света-это практически та же ультрафиолетовая, но с люминифором внутри.
обычное стекло плохо пропускает ультрафиолет, поэтому эритемная лампа имеет колбу именно из кварцевого стекла, которое хорошо пропускает ультрафиолет. Обычная люминесцентная лампа имеет колбу из обычного стекла и люминофор.
