nathos
nathos
20.02.2013 в 09:44:04
Тёплого лампового света вам, уважаемые форумчане. :) Заказал недавно кухню, теперь вот встал вопрос о подсветке. ТТХ: Площадь кухни - 8.5м^2. Гарнитур - 5м, угловой, со скруглением верхних и нижних шкафов в углу и на одном из концов гарнитура. Основной свет - люстра на потолке, расположена ближе к гарнитуру. Натяжных потолков и конструкций из гипсокартона не предвидится, потолок долбить - не вариант, поэтому будет то, что будет. Сейчас там висит одинокая лампочка накаливания на 95Вт. Напольное покрытие - пробка. Цвет гарнитура - венге внизу и выбеленный лён вверху. Фартук - плитка Cersanit Sagra , кофе и кошки, овечки там всякие. Короче говоря - птичье молоко. Обеденная зона будет, т.е. верхние шкафы снизу будем наблюдать в полной красе.
Нужна подсветка рабочей зоны. Хочется ровного не жёсткого света, с равномерной заливкой по всей площади. Порылся на форуме, увидел советы использовать люминисцентки G13 + 6см бордюр. Но бордюр не очень хочется делать, по разным причинам. Может быть, светодиодная лента, тёплого белого света? Если да - то какую? В инет-магазинах попадалась SMD3528 240 led (19.2Вт/м, 1200лм/м) и SMD5050 120 led (28.8Вт/м, 1800лм/м), обе на 2х-рядные, на 24В. Как они будут в сравнении с люминесцентками? Можно сажать в пропиленный паз, или нужно охлаждение в виде алюминиевого профиля? Будет ли бить по глазам, если не утопить в шкафы? RGB ленты, пульты и прочие украшательства совершенно не интересуют. Нужен простой утилитарный свет.
jimi
jimi
20.02.2013 в 10:40:53
Добрый день, можно наклеить светодиодную ленту на верхние шкафы кухни для подсветки рабочей зоны.
nathos
nathos
20.02.2013 в 11:21:21
Безусловно, можно. Но как это будет выглядеть? Как много-много светящихся точечек, когда смотришь снизу, сидя за столом?
Grek148
Grek148
Липецк
20.02.2013 в 11:34:21
Обычная светодиодная лента с трансформатором.
Baho
Baho
Волгоград
20.02.2013 в 12:24:39
Форумчане, подскажите:
  • насколько быстро грязнятся светодиодные ленты, установленные на освещение рабочей зоны и вообще, их протирать можно?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
20.02.2013 в 12:50:49
Baho написал : насколько быстро грязнятся светодиодные ленты
как и любые другие светильники
Baho написал : и вообще, их протирать можно?
если IP5X или IP6X (покрыта слоем силикона), то можно с мылом мыть
Grek148
Grek148
Липецк
20.02.2013 в 12:58:31
Просто нужно будет обдумать, как удачнее закрепить ленту из светодиодов. Удобно ещё и то, что такую ленту можно нарезать с мелким шагом - там на ней есть метки для разреза.
Как правило они идут с клеевой основой, но для страховки я их крепил клеевым пистолетом (тот который пластиком клеит). Это же касается выключателя и клемм. Что касается цены вопроса, то полтора метра ленты, транс, выключатель и клеммы обошлись дешевле 500 р, причем основная статья затрат - трансформатор, остальное копейки.
nathos
nathos
20.02.2013 в 13:31:16
Grek148 написал :
3528? 120 светодиодов на метр? По фото не понятно - фасады ниже корпуса или вровень с ним?
Позвонил в магазин, есть SMD3528 240 led (19.2Вт/м, 1200лм/м), по 539руб/метр. 5050/120led нет.
Кстати, куда ленту лучше клеить - ближе к стене или к фасадам?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
20.02.2013 в 13:49:54
nathos написал : фасады ниже корпуса или вровень с ним?
мне кажется вровень... Слепить сидящих за столом будет...
nathos написал : Кстати, куда ленту лучше клеить - ближе к стене или к фасадам?
практически без разницы. Лучше к стене вплотную не ставить - будет яркая засветка стены - это неприятно (про светодиоды в прямой видимости я вообще молчу - это отвратительно)
Grek148
Grek148
Липецк
20.02.2013 в 14:23:34
nathos написал : По фото не понятно - фасады ниже корпуса или вровень с ним? Кстати, куда ленту лучше клеить - ближе к стене или к фасадам?
Фасады вровень. Клеить лучше ближе к фасаду. Глубина фасада 350. Ширина рабочей зоны 600. Клеим на 300 от стены - получаем ровно посередине столешницы. Стол располагается в полутора метрах от ближайшего светодиода и дискомфорта не доставляет.
jimi
jimi
20.02.2013 в 16:09:08
По мне так самое оптимальное клеить на серидину шкафов, тогда будет относительно ровная засветка всей рабочей зоны.
nathos написал : Позвонил в магазин, есть SMD3528 240 led (19.2Вт/м, 1200лм/м), по 539руб/метр. 5050/120led нет.
если нужен максимальная яркость то вместо 5050/120led можно взять две ленты 5050/60led и наклеить в два ряда они как бывают в эпокси.
А если взять и тепый и холодный свет то получиться очень похоже на дневной.
