andryvlad
andryvlad
Биробиджан
24.02.2013 в 16:46:43
Я поставил пару светильников Navigator NEL-B2 и прикрепил их, чтобы лампа светила в стену. Таким образом сидящих за столом не слепит.
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
24.02.2013 в 17:09:36
andryvlad У меня ровно аналогичным методом сделано освещение.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
24.02.2013 в 20:09:51
andryvlad написал : поставил пару светильников Navigator NEL-B2 и прикрепил их, чтобы лампа светила в стену. Таким образом сидящих за столом не слепит.
несмотря на болтающиеся сопли проводов качество освещения всё же лучше в целом чем на неприкрытых светодиодах.
Иринэ
Иринэ
24.02.2013 в 20:32:38
Alexiy написал : несмотря на болтающиеся сопли проводов качество освещения всё же лучше в целом чем на неприкрытых светодиодах.
В точку!!!
А как Вам такой светильник? Он тоже светодиодный, но светит ярко, и одним пальцем легко и плавно регулируется направление света:
1) - сейчас направлен на...("ну, в общем, вам пО пОяс будет...")
2) - фото не получилось
3) - на дальний край столешницы (вглубь)
4) - здесь светильник включён, но отвёрнут к стене ( как ночник)
Муж в "ОБИ" купил.
Иринэ
Иринэ
24.02.2013 в 21:04:26
Иринэ написал : А как Вам такой светильник? Муж в "ОБИ" купил.
Стоимость такого светильника около 700 руб (точнее не помним), докупать к нему больше ничего не нужно. Удобно, что можно все светильники сразу включить, или включить только один, или пару шт.
ilys
ilys
02.03.2013 в 23:52:17
есть интересное решение у paulmann, но придется городить с проводкой зато сможете сделать как хотите. В общем мне понравилось как у меня получилось аккуратно и ничего не торчит, свете как бы из ниоткуда....
Но с яркостью я переборщил.
ilys
ilys
02.03.2013 в 23:56:32
nathos написал : Обошёл десяток магазинов, целенаправленно искал тёплый белый smd5050 60led IP65 14.4Вт. Надо сказать, что на большую мощность практически нигде ничего нет. Практически на всех стендах именно эти ленты светили тускло, либо вообще не были запитаны. В одном из магазинов консультант поведал, что такие ленты в стендовых условиях долго не живут - потребляют много, включены постоянно, приклеены на дерево или пластик, работают по 10-12 часов в день, перегреваются и тухнут. В то же время без силикона гораздо более живучи. Ну и в любом случае, охлаждение обязательно, клеить их на голое дерево противопоказано. С другой стороны, у IP65 есть достоинство - силикон слегка рассеивает свет, увеличивая угол освещения. Если клеить ленту у фасада, то она лучше осветит верхнюю часть фартука, чем незащищённая лента. В том же магазине, в подсобке проводят эксперимент на убой - сделали аналог рабочей зоны кухни, приклеили 2 вышеназванных ленты в силиконе по паре метров под "шкаф" без всякого охлаждения в 20 и 25см от фартука, ленты никогда не выключаются. Работает уже несколько месяцев. Освещает, на мой взгляд, достойно, по цветовой температуре - самое то. Но одной такой ленты было бы маловато.
посмотри как у меня только не IP65 у меня в корпусе, 4 метра ленты 2+2 в параллельно приклеены цвет 2700К ну очень ярко, в след раз или 30 шт на метр или поменьше (номер забыл)
ilys
ilys
02.03.2013 в 23:58:58
Grek148 написал : Как правило они идут с клеевой основой, но для страховки я их крепил клеевым пистолетом (тот который пластиком клеит). Это же касается выключателя и клемм. Что касается цены вопроса, то полтора метра ленты, транс, выключатель и клеммы обошлись дешевле 500 р, причем основная статья затрат - трансформатор, остальное копейки.
240 на метр будет очень ярко, они там в два ряда. и 530 за метр очень дорого купил 5050 60 диодов на метр за 1230р 5 метров.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
03.03.2013 в 00:42:06
ilys, Супербл
26.12.2013 в 15:51:12
ilys написал : есть интересное решение у paulmann, но придется городить с проводкой зато сможете сделать как хотите. В общем мне понравилось как у меня получилось аккуратно и ничего не торчит, свете как бы из ниоткуда.... Но с яркостью я переборщил.
Добрый день. Можете подсказать какая лента стоит в этих светильниках?
DeadSkinMask
DeadSkinMask
Харьков
26.12.2013 в 16:38:54
nathos написал : Хочется ровного не жёсткого света, с равномерной заливкой по всей площади.
Что-бы был равномерный свет, нужен рассеиватель в любом случае. Но вероятнее всего часть светового потока украдётся. Вот, может быть такой вариант как-то приспособить для Ваших целей. Именно сам принцип.
Но, придётся делать паз в шкафах.
