dr.deth
dr.deth
20.02.2013 в 16:46:06
Grek148 написал : Как правило они идут с клеевой основой, но для страховки я их крепил клеевым пистолетом (тот который пластиком клеит). Это же касается выключателя и клемм. Что касается цены вопроса, то полтора метра ленты, транс, выключатель и клеммы обошлись дешевле 500 р, причем основная статья затрат - трансформатор, остальное копейки.
To Grek148Я так понимаю, что схема подключения примерно такая: 2 ленты диодов (при параллельном подключении) - > выключатель - > трансформатор - > вилка в розетку? Очень понравилась эта идея размещения - жена давно просит подсветку сделать над раковиной, но вешать лампу дневного свето наотрез отказывается, т.к. и места мало и в глаза свет бить будет.
Alexiy
Alexiy
20.02.2013 в 16:53:37
dr.deth написал : места мало и в глаза свет бить будет.
со светодиодами место реально экономится, а светораспределение примерно одинаковое и у люминесцентного светильника с лампами T2 и у светодиодов без концентрирующей линзы. КСС близкая к косинусной в обоих случаях. Короче, если вас люминесцентная лампа слепит, то и светодиодная лента точно так же слепить будет. Нужно бордюрчик в 1-2 см высотой на расстоянии 1-2 см от ленты установить чтоб скрыть их от глаз
jimi
jimi
20.02.2013 в 16:56:16
dr.deth написал : 2 ленты диодов (при параллельном подключении) - > выключатель - > трансформатор - > вилка в розетку?
Лучше ленты > трансформатор>выключатель> вилка в розетку. Можно еще добавить диммер между лентой и трасформатором.
dr.deth
dr.deth
20.02.2013 в 16:57:16
Alexiy написал : Нужно бордюрчик в 1-2 см высотой на расстоянии 1-2 см от ленты установить чтоб скрыть их от глаз
Подумал про алюминиевый профиль/уголок или что-то подобное:a
Dendy
Dendy
20.02.2013 в 17:23:03
Alexiy написал : мне кажется вровень... Слепить сидящих за столом будет...)
Была идея чтобы светодиодная лента не слепила - прикрутить к верхним ящикам сначала "г"-образный алюминиевый профиль типа 3см*1 см (широкая сторона к ящикам, узкая - к зрителям за столом). А уже на нее наклеить ленту. И слепить вроде не должно, и дополнительное охлаждение для светодиодов. И планировал шурупы, которыми будет прикручен профиль, не закрывать светодиодной лентой, а закручивать их рядом. Мало ли придется ящик снимать - можно весь профиль со светодиодами открутить, отсоединить и снять без лишних усилий.
Правда профиль для меня был важен, так как нужно было охлаждение, которого требовали ленты на светодиодах SMD 5630 или, накрайняк - 5060. Был в Митино - 5630 не нашел - практически никто не возит, а кто возит, у тех не было. 5060 тоже толком не было, правда были на светодиодах 5730 (аналогичны 5060 по мощности). Хотя двойная 5050 должна наверное нормально освещать
nathos
nathos
20.02.2013 в 17:26:00
dr.deth написал : Подумал про алюминиевый профиль/уголок или что-то подобное:a
А я про фасады на 1-1.5см ниже корпуса + паз в самом корпусе, в котором будет уложена лента, максимально близко к фасаду. Это конечно, если кухня ещё в проекте. :) В случае, если есть круглые фасады, бордюрчик будет совсем не в тему.
Grek148
Grek148
Липецк
20.02.2013 в 18:35:11
dr.deth написал : To Grek148Я так понимаю, что схема подключения примерно такая: 2 ленты диодов (при параллельном подключении) - > выключатель - > трансформатор - > вилка в розетку?
ДА. Но вилка не в розетку, а идет наверх. Над шкафами был предусмотрен вывод для подсветки. Где будет располагаться подсветка над шкафами или под ними было не ясно, но все равно пригодилась.
ksiman
ksiman
20.02.2013 в 19:07:22
Ленты на базе 5050, 5060 и 5730 светодиодов необходимо обязательно клеить на металлический профиль для охлаждения. Заодно и слепить не будет :)
kuda
kuda
Челябинск
21.02.2013 в 06:57:52
Отписывался раньше: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154207 После более года эксплуатации - полет нормальный. Немного помутнел силикон, которым залиты светодиоды но и только.
nathos
nathos
24.02.2013 в 13:12:39
Обошёл десяток магазинов, целенаправленно искал тёплый белый smd5050 60led IP65 14.4Вт. Надо сказать, что на большую мощность практически нигде ничего нет. Практически на всех стендах именно эти ленты светили тускло, либо вообще не были запитаны. В одном из магазинов консультант поведал, что такие ленты в стендовых условиях долго не живут - потребляют много, включены постоянно, приклеены на дерево или пластик, работают по 10-12 часов в день, перегреваются и тухнут. В то же время без силикона гораздо более живучи. Ну и в любом случае, охлаждение обязательно, клеить их на голое дерево противопоказано. С другой стороны, у IP65 есть достоинство - силикон слегка рассеивает свет, увеличивая угол освещения. Если клеить ленту у фасада, то она лучше осветит верхнюю часть фартука, чем незащищённая лента. В том же магазине, в подсобке проводят эксперимент на убой - сделали аналог рабочей зоны кухни, приклеили 2 вышеназванных ленты в силиконе по паре метров под "шкаф" без всякого охлаждения в 20 и 25см от фартука, ленты никогда не выключаются. Работает уже несколько месяцев. Освещает, на мой взгляд, достойно, по цветовой температуре - самое то. Но одной такой ленты было бы маловато.
Иринэ
Иринэ
24.02.2013 в 13:28:11
Baho написал : Форумчане, подскажите:
  • насколько быстро грязнятся светодиодные ленты, установленные на освещение рабочей зоны и вообще, их протирать можно?
Как хозяйка, которая постоянно что-то трёт и моет, скажу Вам точно: Обычную светодиодную ленту почти не реально мыть, даже пыль протереть сложно, она всё "цепляет", поэтому лучше ту, что в силиконе.
nathos написал : Обошёл десяток магазинов, целенаправленно искал тёплый белый smd5050 60led IP65 14.4Вт. Надо сказать, что на большую мощность практически нигде ничего нет. Практически на всех стендах имеено эти ленты светили тускло, либо вообще не были запитаны.
nathos, у вас в городе есть ИКЕА? Посмотрите там подсветку, и не только светодиодную...
