Привет всем. Делаю кап.ремонт кухни, будет духовка 2,78 квт, посудомойка 2,4 квт, стиралка 2,3 квт, холодильник, сплит система. Дом старый, в подъездном щите счетчик и автомат на 25А. Хотелось бы отдельный щит в квартире на кухню. Помогите со схемой, попробую сам все сделать, хотя и не селен в электрике.
vodilaas написал :
При задуманной схеме существенно ухудшится бесперебойность питания квартиры!
После ВДТ кухни ставте 2-ва автомата 2Р В16. Почему 2Р неоднократно писал и прикреплял рисунок. У, как минимум 6-ти, производителей есть 2-х полюсные автоматы 1Р+N занимающие по ширине как обычный автомат 1Р, правда не у всех есть с характеристикой В. Групп к кухонному щитку лучше, как планировалось, привести больше чем 2-ве, чтоб в щитке кухни при необходимости перераспределить нагрузку между 2-мя автоматами.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме . Единственное что с Вашими познаниями резисторы не ставить.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alexiy написал :
кабель до УЗО рекомендую ВВГнг-LS 3х4 мм2
Спасибо, учел.
Посититель написал :
Почему ухудшится бесперебойность.
vodilaas, Это лишнее,посмотрите где вопросительный знак стоит и поставьте автомат в соответствии с сечением кабеля - если четвёрка будет , то С25А ,можно и двухполюсный.
Кухня относится к жилым помещениям повышенной влажности. В связи с этим кабели для электропроводки на кухне должны иметь двойную изоляцию. Всю электропроводку желательно производить скрытым способом в проделанных в стенах штробах. Все провода должны быть трехпроводными, с медными жилами. Для освещения можно использовать двухжильный медный кабель. Всю электропроводку кухни нужно разделить по группам (отдельным линиям электропитания)
1 Группа электропроводки-это освещение
2 Группа для не мощных бытовых приборов(вытяжка,холодильник,кофеварка и т.д.)
3 Группа кухонной электропроводки под силовые электроприборы (стиральная машина, посудомойка)
4 Отдельная Группа для кухонной электроплиты
Маркировка сечений жил кабелей для каждых групп должны быть следующие:
Для освещения-от 2х1,5 кв. мм (Две жилы по 1,5 квадратных миллиметра);
Для стиральной и посудомоечной машин-3х2,5кв. мм;
Для варочной поверхности-не менее 3х4кв. мм;
Для электрического духового шкафа-3х2,5кв. мм;
Для других розеток электропроводки на кухне сечение жил кабеля рассчитывается следующим образом:
1мм сечения жилы электрокабеля для 8Ампер рабочего тока при скрытой электропроводки, и 1мм для
10Ампер рабочего тока для открытой электропроводки.
Номинальный ток срабатывания Автоматов защиты должен быть такой:
Для варочной панели-32Ампера;
Для посудомоечной машины-25Ампер;
Для освещения-10Ампер;
Для розеточных групп-16-25 Ампер.
Важно!
Электропроводка для электрической варочной панели, стиральной машины и посудомоечной машины должны быть выделенные, то есть отдельными от других линий электропитания.
Запрещено
1.Прокладка линии заземления отдельным проводом;
2.Соединение в электрощите нулевого рабочего и заземляющего провода под общую клемму;
3.Подключение к электропроводке для варочной панели других бытовых приборов.
УЗО ставить на каждую группу приборов отдельно- хотя бы на стиральную 30 мА/25А, посудомоечную 30мА/25А и варочную панель 30мА/40А
serj12 ,
Спасибо. Поправил схему, в принципе я так и хотел, попроще.
kremer,
Свет трогать не буду, там с проводкой нормально все.
Эл. варочной панели нет, газовая будет.
Не понятно зачем для ПММ 25А?
УЗО на каждую группу наверно должно быть в идеале, а хочется щиток попроще чтоб был. Сколько жили без этих УЗО и все нормально.
