enzo
enzo
06.03.2013 в 00:00:12
Приветствую Вас, дорогие специалисты! Хочу обратиться с банальной, но очень важной просьбой - посоветовать как лучше сделать капитальную замену электрики в нашей новой квартире с оптимальным соотношением цена/качество. Хочется, чтобы получилось бюджетно, но вместе с тем, функционально и не очень громоздко (желательно щиток не более чем на 24 модуля). Какие провода выбрать, какую начинку в щиток, пока одни вопросы... Очень надеюсь на Вашу помощь в этом непростом, но увлекательном деле! :) Большое спасибо!
По совету ПPOPAБа оформил все имеющиеся исходные данные в следующем виде и пофоткал этажный щиток, надеюсь это поможет составить общую картину, если чего-то не хватает, то пишите и я дополню:
1. Тип дома. Квартира 75 м3 в многоквартирном доме 1982 года постройки
2. Материал стен дома Бетон; панельный
3. Для многоквартирных домов. Нужно знать как проложить кабели освещения в потолке. 3.1. Серия дома Дом серии П-3, 17 этажей 3.2. На потолке есть швы, русты (предполагаются круглопустотные плиты)? Да, есть швы, но не уверен, что в них можно проложить полноценный кабель для верхнего освещения без штробления перекрытия, что насколько я знаю запрещено.
4. Тип ремонта. Вторичное жильё, проводка меняется ПОЛНОСТЬЮ
5. Тип и состав НОВОГО пола. Будет залита стяжка пола
6. Тип и состав НОВОГО потолка. Потолок будет штукатуриться косметически (хватит только на новый кабель освещения плоский ВВГ)
7. Тип ввода и узла учёта. Однофазный
7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: дифавтомат С40 (около 9 кВт)
7.3. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.) Нет, ничего не нужно.
7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? Имеется
7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? Требуется замена вводного кабеля на новый
7.6. Что представляет собой вводной узел? Этажный щиток в подъезде
7.7. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов? Ничего нет, просто обычный ввод.
8. Список потребителей электроэнергии
Кухня Электродуховка 3500W Варочная панель Посудомойка 2000W Вытяжка Холодильник 300W Кондиционер 1000W Телевизор 30W Электрочайник 2400W Мультиварка 500W
Санузел Бойлер 2000W Стиральная машина 2000W
Коридор и холл Несколько розеток для бытовой техники (пылесос итд) и два источника верхнего освещения
Комната 1 Телевизор 100W, музыка, компьютер, МФУ, кондиционер 1.2kW
Комната 2 Телевизор 80W, компьютер, МФУ, музыка
Комната 3 Телевизор 80W, кондиционер 1.2kW
Во всех помещениях, естественно, есть n-ое количество розеток и освещение.
9. Щиток и его монтаж. 9.1. Где будет щиток? Внутри дома, квартиры
9.2. Монтаж щитка: Встраиваемый в нишу стены / гипсокартона
10. Другие вопросы 10.1. Монтаж электроустановочных изделий Будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках 10.2 Слаботочка Щиток под слаботочку: антенный кабель, витая пара для интернета, витая пара для телефона (после перевода на оптику можно будет ее использовать, как резерв).
12. Бюджет работ. Бюджет средний, т.е. не хочется собирать щиток из откровенно некачественных, но дешевых компонентов, но и не хочется покупать 10 дифавтоматов ABB. Короче, чтобы и не сгореть и чтобы электричество было [+один-другой извратик можно бы...] :)
Фотографии этажного электрощита:
Планировка квартиры со примерной схемой расположения розеток/выключателей/электроприборов http://files.mail.ru/9AC504655D06490D936D32AB41BA4F46
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2013 в 00:08:20
enzo написал : Холодильник 1000W
Э...ну ,а что за модель?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
06.03.2013 в 00:19:23
Мощности потребителей указаны неверно Посудомойка 1800-2300Вт Холодильник 150-300Вт Кондиционер 1000-1300Вт Стиральная машина 2000-2500Вт Варочная 5000-9000Вт
Ввод однофазный Вводной автомат считайте С40 (стоят дифавтоматы) В щите есть нормальное заземление :) Вводной кабель тяните 3х10 или в крайнем случае 3х6 В щиток на 24 модуля влезть реально :)
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2013 в 00:22:58
enzo написал : неизвестна (фото щитка)
дифф на 40 А -около 9
enzo написал : По-моему однофазный
да
enzo написал : По-моему да
Странное оно какое-то...
enzo написал : Нет, ничего не нужно.
Вот это вряд-ли
enzo написал : Какие провода выбрать,
ВВг нг лс соответствующих сечений.
enzo написал : какую начинку в щиток,
Зависит от бюджета
enzo написал : если чего-то не хватает, то пишите и я дополню:
Собственно проекта или схемы. З.Ы,Магистраль - супер!"Чёрная зависть":)А остальное в щите - не очень:(
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
06.03.2013 в 00:33:19
enzo написал : Какие провода выбрать, какую начинку в щиток,
никаких проводов. только кабеля - NYM , ВВГ нг лс. начинка стандартно SE , ABB
enzo написал : не более чем на 24 модуля
норм
стояк..мм слюнки потекли :a
давайте схему
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.03.2013 в 00:37:58
enzo, Добавьте в список работ прокладку слаботочных линий по квартире (интернет, телефон, телевизионные , акустический кабель), устр-во слаботочного щита в квартире.
Какая площадь квартиры ??
Если есть план квартиры с размещением эл.приборов- опубликуйте его в этой теме....
пяпа
пяпа
06.03.2013 в 00:52:23
enzo написал : По совету ПPOPAБа оформил все имеющиеся исходные данные в следующем виде и пофоткал этажный щиток, надеюсь это поможет составить общую картину,
:applause:Все бы так начинали...
web-rr
web-rr
Саратов
06.03.2013 в 04:58:02
Да, все бы так начинали. Это первый на моей памяти случай когда идут полностью по схеме которые тут на форуме сообща придумывали с год назад.
Стояк ну очень красивый, нет, очень ... толстый. В общем зверь! :)
Ну чего сказать. Схему планировки объекта нужно. Потом посоветуем как линии организовывать, где их тянуть. Потом и схема щита вытанцуется. На ввод кабель ВВГ нг ls 3*10.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.03.2013 в 08:28:13
web-rr написал : Стояк ну очень красивый, нет, очень ... толстый. В общем зверь!
Если для 17 этажки - нормальное сечение без излишеств. А цвета конечно мечта.
То ТС если есть русты значить кабель люстр легко пройдет в тоннеле плиты.
enzo
enzo
06.03.2013 в 11:21:39
Всем огромное спасибо за участие в обсуждении, исправил в стартовой теме все неточности и добавил новую информацию. Также выкладываю планировку квартиры с примерным расположением розеток/выключателей/светильников/техники http://files.mail.ru/9AC504655D06490D936D32AB41BA4F46
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.03.2013 в 12:06:00
Общие "рекомендашки".
  1. для каждого "А" -ТV подведите "И", время и технологии текут быстро. Это позволит вам в любом месте со временем смотреть видео из общего архива. В теме этого определите место где будет расположен если не слаботочный шкаф, то слаботочный щит, из которого будут раздаваться по квартире все эти "И", "А", и в котором будет стоять роутер. (Про NAS хранилище можно тоже подумать). Скорее всего его/их место на антресоли шкафа(угадал?) слева от входной двери.
2.Телефоной розетки достаточно в одном месте. Остальные точки просто радиотрубки. Им нужно только 220В.
3.Сомнительны места кондиционеров по центру стен. К месту их установки надо вести штрабу 50х50мм что по несущим стенам на такое расстояние делать нельзя, плюс к этому увеличение длины подводящих труб от внешнего блока более 3х метров влечет заметное удорожание установки. Место кондея 1,0 - 1,5м от внешней(с окном) стены. Обсудите с фирмой поставщиком.
4.В холле нет окна значит желательно управление светом с двух мест как минимум(второй можно между дверями спален), или датчик движения.
5.В спальне также очень удобно выключать свет не вставая к двери, а лежа у телевизора под одеялом. По крайней мере дальнему от двери человеку.
  1. кухня розетки под стационарную технику в том числе и чайник, микроВ, мультиварка планируются точно по месту установки оной. И соответственно требуют наличия хотя бы эскизного проекта кух.гарнитура. В оставшейся свободной рабочей зоне столешницы достаточно блока из 2х розеток (больше ручного инструмента использовать одновременно не реально) и выключателя, на который заводится управление светом рабочей зоны и украсяшки в стеклянных полках(если будет конечно).
