15.03.2013 в 13:35:13
3-х комнатная новостройка (ПИК).
От застройщика имеем следующую разводку:
в щите на этаже: вот такой диф. автомат на 50A (100мА) (
Проводку от застройщика я оставляю, добавляю только то чего не хватает. Получилась следующая схема нового щитка, стоит что либо заменить, изменить добавить убрать ? (автоматика думаю будет легранд)
И ещё пара общих вопросов:
Розетка под плиту от застройщика находится над столешницей, поскольку она там не нужна под варочную плиту буду тащить другой кабель, а имеющийся кабель (3х6) мой строитель предлагает удлиннить кабелем 3х4 или 3х2,5 (через орехи) и сделать две розетки: для духового шкафа и микроволновки встраевомых. Можно так сделать ?
Вентилятор вытяжки в ванной строитель предлагает запитать от света, что бы он включался при включении света и соответственно выключался, делают так ? Можно делать ?
Кухня будет угловая. если смотреть справа налево идут: встраиваемый холодильник, втсраевамая стиральная машина, мойка, и посудомойка. Холодильник будет стоять заподлицо со стеной, куда ставить розетки под холодильник посудомойку стиралку ? Единственное место которое вырисовывается под раковиной, за самими приборами я так понимаю розетки не делают. Или под раковиной ни в коем случае нельзя ? под раковиной пространства где то 1,10 метра будет.
15.03.2013 в 14:10:38
Ultrazzz написал : а имеющийся кабель (3х6) мой строитель предлагает удлиннить кабелем 3х4 или 3х2,5 (через орехи)
А он электромонтажник или штукатур? Почему его советы вообще имеют место быть? Допустим Вы хирург по профессии - он же не сможет Вам советовать как делать лапоротомию - Вы его осадите.
15.03.2013 в 14:27:35
web-rr написал : А он электромонтажник или штукатур? Почему его советы вообще имеют место быть? Допустим Вы хирург по профессии - он же не сможет Вам советовать как делать лапоротомию - Вы его осадите.
Он прораб ) Щитки он собирает на объектах иногда, но не электромонтажник он само-собой. То есть на такую нагрузку не стоит делать соединение ? У меня и у самого изначально такая мысль была, но были сомнения - поэтому и спрашиваю.
А если например ставим в месте вывода кабеля розетку проходную ( там поидее мне нужна одна над столешницей на всякий случай) а ниже на 50 см. делаем эти самые две розетки. под духовой шкаф и микроволновку. Или это тоже самое получается ?
15.03.2013 в 14:50:51
15.03.2013 в 15:06:43
web-rr, Спасибо, такие вопросы:
"Кондиционер + розетка": в углах где планируются кондиционеры я решил не провод вывести, а сделать две розетки, одна под потолком в месте будущей установки кондиционера. и так получилось что в этих углах комнат нет бытовых розеток, поэтому от этой же линии на всякий случай делаю ещё по розетке внизу у пола. Кондишины будут 07 максимум 09. ну и соответственно использоваться не круглый год. Розетки там решил сделать так как всё равно кабель под кондишен тянуть - пусть будет и розетка ниже решил. Или нельзя розетку сажать на этот кабель ? В одном месте я вообще пока сомневаюсь будет кондиционер или нет, летом будет ясно, оставлять кабель торчащий нет смысла, а разетка будет неприменой не режущей глаз. руководствовался в общем этим.
УЗО у Легранда на на 10мА и 25А не нашёл в катологе, поэтому 16А на схеме, сейчас ещё раз посмотрю - может пропустил что.
И на духовой шкаф микроволновку 16А автомата достаточно, 3,5 квт духовка примерно +0,9кВт микроволновка.
15.03.2013 в 16:25:27
1) При таком раскладе вполне можно. 2) У Шнайдера УЗО 25А/10мА A9R10225 (это серия Acti9) цена 1725 рублей 57 копеек (но это со скидкой), а так ориентировочно 1950-2050. Насколько будет жаден продавец. 3) Как бы я сделал - было бы две линии. А так сами взвесьте, будут ли одновременно на полную мощность они работать. Я думаю на 95% что не будут.
15.03.2013 в 20:06:16
Ultrazzz написал : весь свет на одном автомате С16
Если везде 3*1,5 и протяжённость большая (а разделить никак?) АВ С16 А как-то ...,даже не знаю как сказать,я бы постарался разделить хоть по-полам и под С10А.
Ultrazzz написал :
- Вентилятор вытяжки в ванной строитель предлагает запитать от света, что бы он включался при включении света и соответственно выключался, делают так ? Можно делать ?
Да.
Ultrazzz написал : следующая схема нового щитка, стоит что либо заменить, изменить добавить убрать ?
Мне проще написать что не нравиться: 1 Варочная под одним УЗО со сплитами 2 Розетки кухни от застройщика вместе с розетками от трёх комнат под одним УЗО и по одной линии 3 Холодильник на одной линии с потенциально опасными приборами по утечке-СМ,ПММ 4 Линия ванной - я бы спокойно поставил на свет АВ С6А и на розетку АВ С10А,а по мощности ТП смотрел бы С6А или С10А(кстати проводка к нему 3*1,5).И обошёлся бы без дополнительного АВ на 25А.
Ultrazzz написал : а имеющийся кабель (3х6) мой строитель предлагает удлинить кабелем
Если в стене поставить распредкоробку(с условием что будет доступ к ней) и соединить внутри неё "орехами" с кабелем 3*2,5 мм2 под АВ С16 А - что же кабелю пропадать даром.
Ultrazzz написал : Единственное место которое вырисовывается под раковиной,
Плохая мысль.Обычно делают розетки под встроенную технику в цоколе кухни на высоте 50 мм от чистого пола до середины розетки,а вот географически где это сделать лучше - надо смотреть на месте.
Ultrazzz написал : То есть на такую нагрузку не стоит делать соединение ? У меня и у самого изначально такая мысль была, но были сомнения - поэтому и спрашиваю.
Если поставите АВ по меньшему сечению на линни и будет доступ к соединению - ни кто не мешает так делать.Вопрос лишь в том что бы это сделать правильно.
Ultrazzz написал : А если например ставим в месте вывода кабеля розетку проходную ( там по идее мне нужна одна над столешницей на всякий случай)
6-ку в розетку вставить ещё тот подвиг
Ultrazzz написал : И на духовой шкаф ,микроволновку 16А автомата достаточно
Обычно
web-rr написал : было бы две линии.
и тут
web-rr написал : сами взвесьте, будут ли одновременно на полную мощность они работать.
Это делают для комфорта ,что бы голову не забивать что можно включить ,а что нет.
И это пройдёт ...
15.03.2013 в 22:21:16
serj12 написал : Если везде 3*1,5 и протяжённость большая (а разделить никак?) АВ С16 А как-то ...,даже не знаю как сказать,я бы постарался разделить хоть по-полам и под С10А.
Разделить никак, это проводка от застройщика, поидее можно думаю поставить 10А автомат, не думаю что я так сильно свет нагружу. ну или по новой проводку тащить, чего делать не хочется.
Сплита будет скорее всего 2-а, под 3-й просто делаю розетку - летом будет ясно нужен или нет. Чем плохо такое расположение ? С чем вообще Варочную можно из моей схемы можно сочетать ?
А Что значит по одной линии ? Линия - это кабель имеется ввиду ? Если кабель - то там разные линии. Про холодильник не подумал, спасибо, под другое УЗО его переброшу.
По Ванной на полотенсесушитель и тёплый пол ( его там всего 1 кв.метр будет видимо) решил ставить автоматы С6А, это уже перерисовал. УЗО правда решил леграндовское на 10мА оставить на 16А.
это место как раз за фартуком из плитки будет, так что доступа не будет, видимо не буду его использовать всё-таки, протащу значит ещё один 3х2,5 на духовой шкаф, а розетку под микроволновку прокину от розетки кухни от застройщика. Духовка будет с пиролизом, я так понимаю она в процессе пиролиза на максимуме работает часа 3-и.
Как вариант над столешницей конечно можно сделать эти розетки, но тоже вариант не очень, под кабеля дырки резать прийдётся и как то окультуривать их, или же длинну кухни по этой стене уменьшать и на участке стены в 13см справа от холодильтника их друг над дружкой лепить, в общем буду думать.
Это я уже понял ))))
15.03.2013 в 22:26:35
Ultrazzz, нарисуйте теперь то что получилось ещё раз. Это ещё раз несомненно покритикуют.
15.03.2013 в 22:43:44
Вот что на данный момент получилось, холодильник убрал из под одного УЗО со стиралкой и посудомоечной машиной, кондиционеры оставил пока там же с плитой, изменил автоматы в сторону уменьшения. кабель плиты от застройщика теперь не использую.
15.03.2013 в 22:44:10
Ultrazzz написал : над столешницей
Какая столешница,я про цоколь - это низ кухни,где ножки -зона А
Ultrazzz написал : это место как раз за фартуком из плитки будет, так что доступа не будет, видимо не буду его использовать всё-таки
а из стены вытащить ни как ? на доступное место
Ultrazzz написал : Разделить никак,
У вас стены уже под обоями?
Ultrazzz написал : Чем плохо такое расположение ?
Если через розетки сплиты,то как вариант пройдёт.
Ultrazzz написал : Если кабель - то там разные линии.
Да,линии разные,просмотрел.Просто странно что под один АВ все розетки комнат,хотя если не перегружать ...
Ultrazzz написал : Про холодильник не подумал, спасибо, под другое УЗО его переброшу.
Холодильник здорово под отдельный дифф и вывести из под общего АВ.
И это пройдёт ...
