Ultrazzz
Ultrazzz
16.03.2013 в 01:39:36
serj12 написал : А я первым делом их вскрываю,там столько интересного может быть. В любом случае ревизию сделать надо.
Коробки вскрыл само собой, там соединения от застройщика на ваговских клемниках сделаны, и пару сип-ов там увидел. Внешне все нормально выглядит.
Ultrazzz
Ultrazzz
16.03.2013 в 01:46:41
Metall написал : первое узо заменить на 25А.
Нет у легранда узо на 10мА 25 амперного, хотелось бы все леграндом в щитке сделать, если ставить шнейдеровское узо на 25а 10мА оно по размерам такое же как легранд будет ? Гребенка нормально встанет на ряд из леграндовских + шнейдеровское узо ?
Или может поставить 25а 30мА узо и не мучаться?
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 01:56:27
Ultrazzz написал : оно по размерам такое же как легранд будет ? Гребенка нормально встанет на ряд из леграндовских + шнейдеровское узо ?
да , должно
Ultrazzz
Ultrazzz
16.03.2013 в 01:59:00
serj12 написал : Холодильник здорово под отдельный дифф и вывести из под общего АВ.
Дифавтомат на 16а брать на холодильник при такой схеме ?
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 02:06:39
да если кабель 2,5
Solovey
Solovey
16.03.2013 в 09:20:48
Ultrazzz написал : ну это так застройщики делают, вот фото щитка, кабеля все внутри плиты идут, есть две рапсаечные коробки под потолком, но там трогать ничего не буду.:
У меня такой же щиток в двушке от застройщика :) Прокинули новую проводку, получилось сегодня вот как-то так :)
Ultrazzz
Ultrazzz
16.03.2013 в 10:59:46
Solovey написал : У меня такой же щиток в двушке от застройщика :) Прокинули новую проводку, получилось сегодня вот как-то так :)
Жесть, сколько же у вас там линий получилось ? Кабель ВВГнг силовой ? Думой NYM севкабелевский брать или ВВГнг-LS чей нибудь, истории с протечкой NYMа были после того известного случая не в курсе ?
Solovey
Solovey
16.03.2013 в 11:12:02
Ultrazzz написал : Жесть, сколько же у вас там линий получилось ?
около 26 питающих
  • 4 штуки от коридорного света + ввод + может еще что-то чуть-чуть за 30 перевалило.
Ultrazzz написал : Кабель ВВГнг силовой ?
ВВГнг-LS весь кроме 1 штуки на проточник, его пришлось выбирать из того что было, в итоге ВВГнг туда пошел.
Ultrazzz
Ultrazzz
17.03.2013 в 00:06:43
Solovey написал : около 26 питающих
А почему так много слаботочных кабелей на 2-ку, думаю теперь не забыл ли я чего-нить )))
Solovey
Solovey
17.03.2013 в 21:46:41
Ultrazzz написал : А почему так много слаботочных кабелей на 2-ку, думаю теперь не забыл ли я чего-нить )))
это скорее я с большим запасом их накидал.
Ultrazzz
Ultrazzz
18.03.2013 в 15:18:14
А в этом варианте для холодильника (+ ещё одна розетка будет у меня на этом же кабеле для чайника) какой диф брать А или АС ?
И двухполюсный или P+N ?
