18.03.2013 в 14:54:27
Приветствую. В комнате темные стены, поэтому для комфорта нужно очень яркое освещение. Для ориентира - сейчас четыре лампы Е27 в белых абажурах, 3 галогенки по 70 Вт и одна накаливания 100 Вт. Этого мало для комфорта. Две 70 Вт галогенки достаточно для фонового освещения при работе за компьютером.
Я купил три лампы Osram 64404 (205 Вт, 4200 Лм) и полагаю, этого достаточно. Выключатель двойной, поэтому чаще будет работать лишь одна лампа, реже две и совсем редко все три вместе. также я купил потолочный светильник IKEA Калипсо:
Планирую сменить патроны на керамические и провода на термостойкие. При проверке в переноске оказалось, что лампа очень сильно греется и возникло опасение, что это может стать проблемой для потолка и проводки в потолке. Также боюсь, что плафон может не выдержать нагрева. Что скажете?
Дом П-3, 1979 года. Проводка алюминиевая, на глаз 1,5 мм[SUP]2[/SUP]. От потолка на стену спустил выключатель в штробе, соединял медный провод с домовой проводкой через клеммники Wago с пастой.
kuda
kuda
Челябинск
18.03.2013 в 15:14:24
Что-то мне подсказывает, что не расчитана эта люстра на такие лампы.
По поводу температуры: При шпаклевке стен использовал галогеновый прожектор 500 Вт. На расстоянии пары метров жар на коже чувствовался очень ощутимо...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.03.2013 в 15:18:45
luster, разместите бра по стенам. или точечные светильники вдоль стен. или светодиодную подсветку.
wollidol
wollidol
Калининград
18.03.2013 в 16:11:59
На галогенных лампах суровые мужики себе обед подогревают.... а самые изощренные яишницы жарят, а ты их в квартиру пизать собираешся... сдурел. мало того, еще и глаза испортишь, галогенка , если на нее смотреть, сетчатку глаза портит.
18.03.2013 в 16:18:48
kuda написал : Что-то мне подсказывает, что не расчитана эта люстра на такие лампы.
Не рассчитана - я и написал список необходимых, на мой взгляд, изменений. Греет знатно, я думаю, придется также экранировать еще как-то от потолка. Вообще мне начинает эта затея казаться глупой, но других нет.
andrewkhv написал : luster, разместите бра по стенам. или точечные светильники вдоль стен. или светодиодную подсветку.
Не хочу множить предметы на стенах, да и на розетках пришлось сэкономить - лишь 2 на 18м2. Поэтому включать светильники некуда и ритуал "пройди по кругу включи всё" мне не нравится.
wollidol написал : На галогенных лампах суровые мужики себе обед подогревают.... а самые изощренные яишницы жарят, а ты их в квартиру пизать собираешся... сдурел. мало того, еще и глаза испортишь, галогенка , если на нее смотреть, сетчатку глаза портит.
А зачем на нее смотреть? Висит себе за плафоном. Люминисцент портит глаза не менее эффективно, даже если не смотреть на него.
Shturman1
Shturman1
Луцк
18.03.2013 в 19:17:39
Очень не советую вам колхозить вашу затею. Поймите, расчет светильника заключаеться не только в подборе патрона (который вы хотите заменить), но и в обьеме самого светильника и теплоотдач при его использовании. Ваш светильник по обьему очень маленький, теплоотдача будет недостаточна для таких мощных ламп. В середине так разогрееться что мало не покажеться. Да и беды можно наделать.
AlexeyL
AlexeyL
18.03.2013 в 21:45:51
luster написал : Не рассчитана - я и написал список необходимых, на мой взгляд, изменений. Греет знатно, я думаю, придется также экранировать еще как-то от потолка. Вообще мне начинает эта затея казаться глупой, но других нет.
Эта затея просто не будет работать. В плоских "тарелках" лампы принципиально не охлаждаются, нет нужного потока воздуха. Поэтому дешёвые тарелки горят даже при номинальной для них мощности ламп накаливания, икейская "Калипсо" сделана получше и может честно выдерживать указанные в инструкции три лампы накаливания 75 ватт. При большей мощности корпус светильника над лампой просто расплавится.
luster написал : Люминисцент портит глаза не менее эффективно, даже если не смотреть на него.
Значит, традиционная разлапистая люстра. Лампы большой мощности, удалённые на достаточное расстояние и от потолка, и друг от друга.
Или светодиоды.
Трубадур
Трубадур
Харьков
18.03.2013 в 23:34:18
Вот тоже товарищу было темно. 14800*7 люмен в одной комнате :)
юра Т
юра Т
18.03.2013 в 23:35:38
luster написал : потолочный светильник IKEA Калипсо
там на шильдике если присмотреться написано "3x Max 60W", так что никакие по 205W лампы туда не подойдут, (оптимально 3 сберегайки до 60 Вт), даже заменив патроны, расплавится основание или лопнет тарелка к тому же 205 Вт галогенки по любому надо прятать в спец закрытые светильники
19.03.2013 в 15:02:47
ОК. Какие могут быть пути решения? Необходимо получить в комнате светильник с 8000-10000 лм
Alexiy
Alexiy
19.03.2013 в 15:06:40
luster написал : Необходимо получить в комнате светильник с 8000-10000 лм
нахрена? Цель - затмить Солнце? Повесьте себе на потолок 3 светильника ARS 4х18 Вт и будет вам около 10000 лм в сумме.
