dr.deth
dr.deth
29.03.2013 в 15:48:55
Доброго време суток!
Помогите, пожалуйста, советом/ссылкой али еще чем) Ситуация следующая: в сталинке 60-ти летней давности в ванне идет ремонт. Решается вопрос размещения света и перенесения розетки под стиралку. Водоснабжение и канализация в квартире заменены на ППР, в чугунную ванну будет уложен акриловый вкладыш. Сейчас освещение сделано в виде одного светильника над раковиной (проводка на свет - медь в 2 жилы, фото в миниматюре), а розетка для стиралки проложена отдельной линией от автомата (щиток внутри квартиры, 16А, розетка внешняя IP54).
Вопросов сразу несколько:
1) планируется алюминиевый реечный потолок с галогенками, скорее всего, 4*35Вт через трансформатор на 12 В. Потолок реечный будет ниже бетонного на 50 см, чтобы скрыть нелицеприятные конструкции воздуховода (высота нового потолка получится примерно 2,65-2,70 м). Во многих местах рекомендуют трансы ставить за пределами ванной. Но вот вопрос: сейчас светильник расположен напротив входной двери. Если транс выносить за пределы ванной, то придется делать скрутку к существующим проводам, выводить провод в коридор, там транс ставить и возвращать проводочки в ванну для подключения непосредственно к светильникам:cool: Довольно запутанная схема получается... или есть способ проще, но не в ущерб безопасности? 2) Кабель для стиралки планируется перенести ближе к раковине (сейчас он практически возле входной двери). Розетку планирую оставить ту, что есть, а вот сам кабель проложить поверх реечного потолка. Нужно ли будет сам кабель укладывать в какой-нибудь короб/гофру или просто можно прикрепить на спец скобы к стене над реечным потолком? 3) Прочитал про заземление в ванной и все никак не могу понять - у меня получается трубы, каналья и ванна - пластик. нужно ли что-то конструировать для заземления всего этого? Помогите, пожалуйста, советом/рекомендацией.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
29.03.2013 в 19:06:59
dr.deth написал : Розетку планирую оставить ту, что есть
интересно было бы посмотреть фото розетки, той, которую планируете оставить....
Electrolamp
Electrolamp
29.03.2013 в 23:21:35
Воздуховод хоть и нелицеприятный возможно, но закрывать его не стоит. Щели оставьте в потолке для вентиляции. Трансформатор за пределами ванной прослужит дольше, Розетку к стиралке как можно дальше от воды, хотя бы 60 см отступите от раковины. Чугунную ванну заземлять надо. Иначе статика накапливается - и это уже не приятно. Кабель за потолком лучше в гофру, тип кабеля ВВГнг-LS.
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 01:00:49
1, Трансформатору , конечно , за пределами помещения с повышенной влажностью будет комфортней а Вам безопасней. Но , если всё же остановитесь на варианте размещения под потолком сан. узла, используйте полностью залитый БП и всё же рассмотрите вариант замены галогеновых ламп на светодиодные.. Единый автотрансформатор ,категорически не подходит для вашего случая, поскольку светильники будут встроены в конструкцию "сверхпроводящего" потолка во влажном помещении. А нормальный залитый блок питания с гальванической развязкой будет внушительных размеров и , соответстветственно, стоимости.. Питание же светодиодных может обеспечить, например, уличный блок питания для видеокамер и пр. охранного оборудования.. /Недавно доводилось устанавливать подобный БП весьма герметичного исполнения , претензий к выходному току и развязке. Ну и ценник довольно гуманный ."Молюск" назывался./ Это ,как говорится на мой вкус и сравнения .. А так вариантов решения множество.. Можно воспользоваться драйвером для уличных диодных светильников..Можно и галогенки на пару импульсников для влажных помещений разнести, Можно и одному такому 150-ти Ваттому попробовать поверить. 2, Кабель в тех.подпольях лучше, конечно, укладывать в гофре.. 3, Вообще это конечно мало кто соблюдает на практике, но является тем не менее махровым криминалом.. Заменив металлические трубы на полимерные, Вы нарушили систему уравнивания потенциалов во всех сан. узлах соседей, связанных с Вами магистралями водоснабжения.. "Так все делают.., Система эта ещё пять раз уже нарушена" и т.д... отговорки , конечно, приятные..Но , если сильно уж "повезёт" можно даже стать виновником чьей-то гибели..Причём официально. Поэтому лучше востановите нарушенную систему..
пяпа
пяпа
Эксперт
30.03.2013 в 01:38:45
Да и розетка в ваннах запрещена на 220в. Если и ставить, то запитывается она через трансформатор для гальванической развязки от сети...Одни нарушения у вас...Вы хотя бы для вашей и домочадцев безопасности включите стиралку обязательно через розеточное УЗО на соответсвующий ток. Если на вашем щитке нету УЗО или ДИФавтомата. Считайте стиралка 1.5кВт, это нужно минимум 10, а лучше 16А с запасом УЗОшку. И ток утечки УЗО-шки 30мА. А то неровен час будет ТТТ утечка фазы из-за нарушения изоляции в стиралке на корпус стиралки вот и долбанёт мало не покажется. Вы с этим не шутите уважаемый.
Electrolamp написал : Розетку к стиралке как можно дальше от воды, хотя бы 60 см отступите от раковины.
Сечение кабеля 2.5 квадратов. Какой там у вас кабель подходит к розетке?
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 01:43:03
пяпа, "гальваническая развязка от сети" 220/220 это как, где прописано и для чего именно ???:eek:
пяпа
пяпа
Эксперт
30.03.2013 в 01:51:40
виит написал : "гальваническая развязка от сети" 220/220 это как, где прописано и для чего именно ???
Да есть где-то. Пусть старшие товарисЧи подправят если что:)
dr.deth
dr.deth
30.03.2013 в 01:52:55
Юрий-Электр написал : интересно было бы посмотреть фото розетки, той, которую планируете оставить....
розетку обязательно сфоткаю через пару дней. возможно и ее обновить придется
пяпа написал : Да и розетка в ваннах запрещена на 220в. а как Вы предлагаете стиралку подключить?через удлиннитель из комнаты?или у вас не так? запитанаиона сейчас от отдельного кабеля со щита,а вот узо нет. но это еще до меня делалось-теперь моя очередь разбираться и исправлять :-)
кстати,что за трансформатор на 220 В для стиральной машины?
кабель сейчас проложен nym 3*2.5
виит написал : Поэтому лучше востановите нарушенную систему..
а как имено это сделать?прокинуть провод от ванны на общий стояк? за такое, вроде как раз по головке не погладят... еще полотенчик в ванне большой в наличие-он как был в металле остался без изменений. подскажите, пожалуйста,добрые люди а насчает герметичного блока спасибо, бум искать!
пяпа
пяпа
Эксперт
30.03.2013 в 02:06:54
dr.deth написал : кабель сейчас проложен nym 3*2.5
нормалёк. Хоть что-то боль-мень путнее:)
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 02:46:19
Не нужно ни каких связей со щитом.. Просто востановите что было Полотешку, стояк ХВС, чугунную ванну ..Вобщим всё металлические приборы , трубы, их разорванные участки ..свяжите между собой проводом ПВ 1 6кв.мм... Дополнительной системой уравнивания потециалов , я так понимаю, у Вас и не пахло ?! Так что этим ограничтесь..
dr.deth
dr.deth
30.03.2013 в 07:58:47
[QUOTE/]проводом ПВ 1 6кв мм.. [QUOTE/]- Вы имели ввиду 1 кв.мм???? [QUOTE/]Дополнительной системой уравнивания потециалов , я так понимаю, у Вас и не пахло ?! ..[QUOTE/]здесь,естественно'никогда ничего подобного не было...а жаль,всегдо хочется,чтобы все было сделано правильно...
