Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.03.2013 в 08:15:46
dr.deth написал : скорее всего, 4*35Вт через трансформатор на 12 В
будет 140Вт - для ванны хороший показатель, будет светло. Но, если вы поставите одну лампу 140Вт - будет в 1,5 - два раза светлее.
виит написал : ..Вобщим всё металлические приборы , трубы, их разорванные участки ..свяжите между собой проводом ПВ 1 6кв.мм...
Ок.
По стиралке: лучше не принимать ванну, когда она работает.
dr.deth написал : Вы имели ввиду 1 кв.мм????
Провод ПВ-1 сечением 6 кв.мм. скрутите все трубы на хомуты, на болты, заземлите все все розетки.
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 09:47:54
Alex-Alex написал : Ок.
Если потрудитесь перечитать, речь шла ровным счетом об нарушенной СУП ..А коль уж дополнить взялись, рекомендацией защить розтку, не плохо было бы более корректно объяснить куда именно "заземлять" розетку.... Из Вашего сообщения вполне можно прочесть , что туда же.. К ножке ванны..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 09:58:50
виит написал : "гальваническая развязка от сети" 220/220 это как, где прописано и для чего именно ???
п.7.1.48 ПУЭ. Это в том случае, когда нет "земли" и СУП/ДСУП. Если есть - тогда подключение через УЗО. Ну и третья зона, разумеется.
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 10:02:19
НЕМЕЦ, Интересно конечно ..Пойду гляну..Спасибо!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.03.2013 в 10:05:31
виит написал : не плохо было бы более корректно объяснить куда именно "заземлять" розетку.... Из Вашего сообщения вполне можно прочесть , что туда же.. К ножке ванны..
ну напишите сами - подробно...
если знаете. а если нет - то спросите нормально.
? и --- где ваша реплика?
Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в систему уравнивания потенциалов.
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 10:32:26
Alex-Alex, Вы с Дополнительной системой уравнивания потенциалов часом не путаете ?!
НЕМЕЦ, Убедить народец отказаться от розеток и выключателей в ванных комнатах и выбирать жильё с сан.узлами квадратов под 10 и выше, боюсь, на основании этого документа вряд ли получится.. :) Но это так..вода.. Мне интересно каким образом разделительный трансформатор при разности потенциалов в 220 врльт защитит "купальщиков" ?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.03.2013 в 10:35:11
виит написал : Вы с Дополнительной системой уравнивания потенциалов часом не путаете ?!
нет не путаю - про нее и пишу. а че?
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 10:50:47
Alex-Alex, Тогда поделитесь опытом.. Интересно очень.. Просто к трубе и к розетке..То же , но в розетке ещё с защитным проводником напрямую из щита совокупляете? ДСУП в отдельновзятой квартире организовываете ? Или другой какой-то метод ?!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 10:56:58
виит написал : Мне интересно каким образом разделительный трансформатор при разности потенциалов в 220 врльт защитит "купальщиков" ?
Если двумя руками взяться за выводы вторичной обмотки - то никак :) Он защищает при пробое изоляции в подключенном к нему потребителе, поскольку вторичная обмотка гальванически не связана с землей и какими-либо сторонними проводящими частями. Что-то вроде локальной системы IT получается.
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 11:05:05
НЕМЕЦ, Ну это понятно.. Но разность потенциалов с телом нашей пленеты всё равно остается в обоих проводниках , я так понимаю ? И слабой она не будет..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.03.2013 в 11:10:28
виит написал : Но разность потенциалов с телом нашей пленеты всё равно остается в обоих проводниках , я так понимаю ? И слабой она не будет..
А если посмотреть в масштабах галактики? :) Возьмите любой исправный транс 220/хх (не авто!), включите в сеть и ткните вольтметром между вторичной обмоткой и первичной. Вольтметр ничего не покажет.
