Zharov
Zharov
Пермь
31.03.2013 в 09:06:59
Добрый день! Возникла следующая проблема, имеется счетчик abb odinsingle OD 1065 и незнаю как его подключить гугл ответа мне не дал, обычно счетчики имеют два входа и два выхода, а у этого вход нейтрали есть, а выхода нет... Я не силен в электрике (а платить 1к за установку счетчика меня жаба душит), можете объяснить каким образом он подключается ?
Bladiclab
Bladiclab
31.03.2013 в 09:21:33
Все есть. http://favorit-el.ru/index.php?page=p0253&z=%F1
Zharov
Zharov
Пермь
31.03.2013 в 09:37:11
А выход нейтрали где ? Я правильно понимаю что счетчик должен подключаться как двухполюсный автомат ?
Давайте тогда для особо одаренных )) в квартиру входит два провода, фаза и нейтраль, они входят в старый счеткик (у которого два входа и выхода, для фаза и нейтраль, соответственно) и выходят из него на нагрузку, как мне этот воткнуть на его место, если у него вход нейтрали есть а выхода нет ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.03.2013 в 10:29:11
Оба провода нейтрали (если они одинакового сечения) зажмите под верхнюю левую клемму.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
31.03.2013 в 13:01:32
НЕМЕЦ написал : Оба провода нейтрали (если они одинакового сечения) зажмите под верхнюю левую клемму.
Или петлей без разрыва если длинна питающего провода позволяет.
Zharov
Zharov
Пермь
31.03.2013 в 20:52:17
У меня выход нейтрали со счетчика сейчас идет на клемник, а оттуда в распред коробки, будет ли равноценно если я вход нейтрали счетчика, который сейчас установлен, соединю с клемником и с клемника суну нейтраль в новый счетчик ?
4eh
4eh
Прага
31.03.2013 в 20:58:36
Zharov написал : У меня выход нейтрали со счетчика сейчас идет на клемник, а оттуда в распред коробки, будет ли равноценно если я вход нейтрали счетчика, который сейчас установлен, соединю с клемником и с клемника суну нейтраль в новый счетчик ?
равноценно то оно будет , нуль в счетчике нужен всего лишь для питания напряженческой катушки..Вопрос в том, как на это посмотрят службы Энергонадзора...
Zharov
Zharov
Пермь
31.03.2013 в 22:09:45
Эммм... а какие у них могут возникнуть вопросы ? счетчик ведь соответствует стандартам, просто схема подключения такая
4eh
4eh
Прага
31.03.2013 в 22:50:49
Zharov написал : счетчик ведь соответствует стандартам, просто схема подключения такая
каким стандартам он соответствует ?? Где в стандартах счетчика написано , что на клему номер 1 счетчика должна прийти именно фаза а не нуль ?? Но почему-то Энергонадзор обнаружив у вас на первой клеме счетчика НУЛЬ - по головке вас не погладит, и вам придется очень усиленно оправдываться - как он там оказался и из каких соображений..Я думаю вы догадываетесь о чем идет речь... а счетчику - впринципе абсолютно всёравно что у него на первой клеме...
Zharov
Zharov
Пермь
01.04.2013 в 15:06:57
В паспорте счетчика написано что он соответствует ГОСТ Р 52322-2005 и 52320-2005 Также не нашел в ГОСТе место где четко прописано что и на какую клемму должно приходить, я так понимаю раз этот момент четко не регламентирован, то это не суть важно... Схема подключения счетчика выполнена в соответствии с тех. документацией, счетчик прошел испытания и признан годным к эксплуатации, штамп стоит в паспорте, что мне может предъявить Энергонадзор ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.04.2013 в 17:52:18
Zharov написал : что мне может предъявить Энергонадзор ?
Возможность воровства э/энергии. Или клеммник заставит пломбировать, но это уже извращение.
