Хмм... ну впринципе так как автоматы и счетчик установлены в боксе, они могут опломбировать бокс, думаю особых проблем не должно возникнуть... Спасибо всем за ответы!
01.04.2013 в 18:59:31
02.10.2013 в 20:34:32
Подниму тему, тот же счетчик, только провод на ноль десятка, а в паспорте счетчика макс 16мм, так что петлей не смогу,да и не хватит. Провод пв1, чем оконечить его, чтобы в счетчик влезло и контроль не пристал с переделками, ведь если орех повешу до входа ноля в счетчик, то не опломбируют.
02.10.2013 в 20:58:43
Пардон, не разобрался; у Вас же два провода...
02.10.2013 в 22:54:49
Zharov написал : гугл ответа мне не дал,
А в каталоге АВВ разве нету??? Вроде бы есть.....
Смотри страницу 14.
04.10.2013 в 23:11:00
десятка и шестерка зажались отлично.
05.10.2013 в 21:36:48
Разные сечения под одну клемму? Хм...
04.12.2013 в 16:19:54
та же проблема: как лучше подключить два провода под одну клемму N. Счетчик OD 1065 выбран в том числе из-за особенностей ввода: из стены торчат 2 провода неизвестной марки сечением 2,5 мм[SUP]2/SUP, правда - полноценные 2,5. Провода короткие, путем долбления стены подогнал верхний край щитка так, чтобы вводные провода как раз шли в верхние клеммы счетчика. Как лучше подключиться к N счетчика? Провод, я так понимаю, должен быть одножильный. Только современные 2,5мм[SUP]2[/SUP] меньше тех, что во вводе, а 4мм[SUP]2[/SUP] - больше. Два провода под один винт уже как-то не очень, а тут ещё сечения отличаются. Хочется сделать надежнее, ведь хрен протянешь потом под пломбировкой. Может их предварительно в НШВИ2 прессануть?
ЗЫ: странная пломбировка у счетчика этого: доступ к шлицу винта закрывается, а к самому контакту - нет :confused:
30.03.2018 в 10:52:30
Всем доброго времени суток :)
Счетчик (14 страница) Счетчик (9 страница) Характеристики счетчика . Ввод в квартиру - ВВГ НГ Ls 3x6 мм2 Подключение нуля счетчика с клеммы автомата - 1х2,5 мм2
Подскажите пожалуйста: 1. Если подключить как на рисунке - нормально? 2. Как правильно уложить два провода разного сечения в клемму автомата? 3. Без подачи нуля в счетчик, счетчик будет считать (работать) ?
Спасибо.
