#3754168
Помогите разобраться с проблемой установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок пробовал менять катушку не помогает какие могут быть причины появления дыма и методы их устранения
Например - неполное смыкание магнитной системы. При этом контактор гудит сильнее обычного
да нет как раз наоборот контактор работает довольно тихо
svyzist написал :
Конечно это глупая гипотеза, но всё же - может у вас КТП или что-то с родом тока связанное?
А управление 220? А не 380?
220
Потому что это сгоревший контактор
leonard написал :
И что там может сгореть кроме катушки?
svyzist написал :
avmal написал :
видимо железо сварилось...
Может быть, для нахождения под током данная катушка должна после притягивания через блокировочный контакт питаться через резистор?
юра Т написал :
и теперь зажаривается и пригорает...
Может вы катушку не на тот номинал поставили или действительно, как говорит avmal, в схеме питания катушки присутствует постоянная составляющая?
Alexiy написал :
На эту мысль наводит то, что
svyzist написал :
Для этих целей обычно запитывают катушку КТП на 110В через диодный мост и подстроечник ПЭВР от 220В. У ТС может быть что-то такое же, связанное с питанием катушки.
Вообще стандартное исполнение это катушки на 220 и 380 переменки . Но бывают и на 220 постоянки. Может вы действительно используете не ту катушку(как упоминал avmal).
Sedoy написал :
Если и бывают катушки на 220 постоянного тока то они мотаются значительно более тонким проводом и при включении на 220 переменного
работать не будут из за большего индуктивного сопротивления. Остается один вариант это дефект магнитной системы.
Для эксперимента можно поставить катушку на 380 но включить на 220.
svyzist написал :
  • Какое сопротивление катушки?
