проблема
проблема
07.04.2013 в 19:26:25
Делаю ремонт в Сталинке. Планирую замену электропроводки. Необходимо спланировать кабели в кухне. Освещение отдельно. Вопрос: на розетки планирую посадить:
  1. Холодильник.
  2. Посудомоечную машину.
  3. Микроволновку.
  4. Духовку (газовую).
  5. Вытяжку.
  6. Плюс розетки : 6.1. Чайник может быть (в зависимости от возможностей). 6.2. Кофеварка м.б. также. 6.3. Мультиварку обязательно.
Какого сечения д.б. кабели (2,5 и м.б. больше) и сколько?. Распаечные коробки не приветствуются, т.к. собираюсь соединять в группы по потребляющей мощности. Заранее спасибо!!! P.S. Заранее прошу простить если где-то применил неправильные термины, из-за отсутствия должного образования...
Rumato
Rumato
Щелково
07.04.2013 в 19:44:09
Кабель на розетки 3*2.5 кв.мм посмотрите похожие темы и нарисуйте схему.
проблема написал :
  1. Духовку (газовую).
И для чего к ней подводить электричество?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
07.04.2013 в 19:44:59
Группами: 1,3,4,5 - 2,5 кв.мм 2 - 2,5 кв.мм 6.1, 6.2, 6.3 -2,5 кв.мм
как-то так.
Rumato написал : И для чего к ней подводить электричество?
Лампочка, конвекция и розжиг. Бывают с моторчиком, который крутит вертел.
Solovey
Solovey
07.04.2013 в 20:14:41
проблема написал : P.S. Заранее прошу простить если где-то применил неправильные термины
Отличное название темы. Очень иформативное, отражает суть проблемы.
avmal
avmal
07.04.2013 в 20:51:49
проблема написал : Необходимо спланировать кабели в кухне.
Холодильник и ПММ на отдельные линии. Всё остальное на общую линию. Итого: три групповые розеточные линии кабелем 3х2,5.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.04.2013 в 23:34:31
avmal написал : Холодильник и ПММ на отдельные линии.
А холодильник зачем? Там кроме лампочки и моторчика компрессора ничего особенно не кушает амперы.
Solovey
Solovey
09.04.2013 в 08:24:54
Дядя Сёма° написал : А холодильник зачем? Там кроме лампочки и моторчика компрессора ничего особенно не кушает амперы.
Если этот моторчик отключить от питания - то вся еда протухнет с соответствующими последствиями. Вот и стремятся линию холодильника на отдельный дифавтомат вынести чтобы повысить надежность электроснабжения данного потребителя.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.04.2013 в 00:23:29
Solovey написал : от и стремятся линию холодильника на отдельный дифавтомат вынести чтобы повысить надежность электроснабжения данного потребителя.
Это так заказчика теперь принято грузить, чтобы побольше денег срезать? Мой опыт общения с холодильниками показывает, что еда тухнет в нём когда на вводе в жилище нет напруги, и пофиг на отдельную линию с автоматом. Если в жилище есть люди, то отключение холодильника будет замечено раньше, чем стухнет еда. Шансов, что заметят раньше при группе даже немного больше. Если людей нет, то и нагрузка на группу - только холодильник. И чего ради автомату выключаться? А отключение и-за каких-то внешних причин (протечка сверху и т.п.) может случиться и с отдельной линией и с групповой.
avmal
avmal
12.04.2013 в 00:45:43
Дядя Сёма° написал : Мой опыт общения с холодильниками показывает, что еда тухнет в нём когда на вводе в жилище нет напруги, и пофиг на отдельную линию с автоматом.
Именно по этой причине и предписано нормативами для холодильных установок предприятий общественного питания тащить отдельную линию непосредственно от ВРУ?
Дядя Сёма° написал : Если людей нет, то и нагрузка на группу - только холодильник.
Защита, как правило, срабатывает от повреждения групповой в данном случае сети, а не от нагрузки, хотя даже не работающая, но подключенная к сети нагрузка тоже надёжности не прибавит.
Дядя Сёма° написал : отключение и-за каких-то внешних причин (протечка сверху и т.п.) может случиться и с отдельной линией и с групповой
С какой из перечисленных вами линий отключение наиболее вероятно в случае форс-мажора?
Есть и ещё одна причина выделения холодильнику отдельной линии - перед отъездом на выходные на дачу, к примеру, можно не бегать по комнатам в поисках неотключенного электрооборудования, а достаточно щёлкнуть в квартирном щите вводным аппаратом, оставив холодильник, защита которого подключена перед вводом, работающим при полностью обесточенной квартире.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.04.2013 в 09:03:59
avmal написал : Именно по этой причине и предписано нормативами для холодильных установок предприятий общественного питания тащить отдельную линию непосредственно от ВРУ?
У Вас дома предприятие общественного питания?
avmal написал : С какой из перечисленных вами линий отключение наиболее вероятно в случае форс-мажора?
Фифти-фифти.
avmal написал : Есть и ещё одна причина выделения холодильнику отдельной линии - перед отъездом на выходные на дачу, к примеру, можно не бегать по комнатам в поисках неотключенного электрооборудования, а достаточно щёлкнуть в квартирном щите вводным аппаратом, оставив холодильник, защита которого подключена перед вводом, работающим при полностью обесточенной квартире.
А рыбки в аквариуме сдохнут ((( Если квартира большая и требуется сделать кнопку "никого нет дома", то в отдельную группу выводится не только холодильник, а еще линия питания компьютера, линия обеспечения жизнедеятельности рыбок, линии питания сигнализаций и систем защиты от протечек. Это подразумевает несколько больший объем работ, чем запрошено в головном посте темы.
avmal написал : Защита, как правило, срабатывает от повреждения групповой в данном случае сети, а не от нагрузки, хотя даже не работающая, но подключенная к сети нагрузка тоже надёжности не прибавит.
Статистику где брали? Если уж Вы допускаете, что в сделанной Вашими руками проводке возможно повреждение сети в отсутствие людей с перфораторами в квартире, то впору задуматься о генераторе с АВР и годовым запасом топлива.
avmal
avmal
12.04.2013 в 14:58:23
Дядя Сёма° написал : У Вас дома предприятие общественного питания?
А вам продукты предприятия общественного питания дороже своих?
Дядя Сёма° написал : Фифти-фифти.
Подумайте получше ...
Дядя Сёма° написал : А рыбки в аквариуме сдохнут ((( Если квартира большая и требуется сделать кнопку "никого нет дома", то в отдельную группу выводится не только холодильник, а еще линия питания компьютера, линия обеспечения жизнедеятельности рыбок, линии питания сигнализаций и систем защиты от протечек. Это подразумевает несколько больший объем работ, чем запрошено в головном посте темы.
Про всё выше вами перечисленное ТС не упоминал и дохлых рыбок вы ему сами уже приписываете. Поменьше фантазии. Будет необходимость, ТС и этих потребителей подключит соответственно.
Дядя Сёма° написал : Статистику где брали?
В любом случае не в журнале "Мурзилка".
