#3755654
Делаю ремонт в Сталинке. Планирую замену электропроводки. Необходимо спланировать кабели в кухне. Освещение отдельно. Вопрос: на розетки планирую посадить:
  1. Холодильник.
  2. Посудомоечную машину.
  3. Микроволновку.
  4. Духовку (газовую).
  5. Вытяжку.
  6. Плюс розетки :
    6.1. Чайник может быть (в зависимости от возможностей).
    6.2. Кофеварка м.б. также.
    6.3. Мультиварку обязательно.
Какого сечения д.б. кабели (2,5 и м.б. больше) и сколько?. Распаечные коробки не приветствуются, т.к. собираюсь соединять в группы по потребляющей мощности. Заранее спасибо!!!
P.S. Заранее прошу простить если где-то применил неправильные термины, из-за отсутствия должного образования...
Кабель на розетки 3*2.5 кв.мм
посмотрите похожие темы и нарисуйте схему.
проблема написал :
  1. Духовку (газовую).
И для чего к ней подводить электричество?
Группами:
1,3,4,5 - 2,5 кв.мм
2 - 2,5 кв.мм
6.1, 6.2, 6.3 -2,5 кв.мм
как-то так.
Rumato написал :
Лампочка, конвекция и розжиг. Бывают с моторчиком, который крутит вертел.
проблема написал :
Отличное название темы. Очень иформативное, отражает суть проблемы.
проблема написал :
Холодильник и ПММ на отдельные линии. Всё остальное на общую линию. Итого: три групповые розеточные линии кабелем 3х2,5.
avmal написал :
А холодильник зачем? Там кроме лампочки и моторчика компрессора ничего особенно не кушает амперы.
Дядя Сёма° написал :
Если этот моторчик отключить от питания - то вся еда протухнет с соответствующими последствиями.
Вот и стремятся линию холодильника на отдельный дифавтомат вынести чтобы повысить надежность электроснабжения данного потребителя.
Solovey написал :
Это так заказчика теперь принято грузить, чтобы побольше денег срезать? Мой опыт общения с холодильниками показывает, что еда тухнет в нём когда на вводе в жилище нет напруги, и пофиг на отдельную линию с автоматом. Если в жилище есть люди, то отключение холодильника будет замечено раньше, чем стухнет еда. Шансов, что заметят раньше при группе даже немного больше. Если людей нет, то и нагрузка на группу - только холодильник. И чего ради автомату выключаться? А отключение и-за каких-то внешних причин (протечка сверху и т.п.) может случиться и с отдельной линией и с групповой.
Именно по этой причине и предписано нормативами для холодильных установок предприятий общественного питания тащить отдельную линию непосредственно от ВРУ?
Защита, как правило, срабатывает от повреждения групповой в данном случае сети, а не от нагрузки, хотя даже не работающая, но подключенная к сети нагрузка тоже надёжности не прибавит.
С какой из перечисленных вами линий отключение наиболее вероятно в случае форс-мажора?
Есть и ещё одна причина выделения холодильнику отдельной линии - перед отъездом на выходные на дачу, к примеру, можно не бегать по комнатам в поисках неотключенного электрооборудования, а достаточно щёлкнуть в квартирном щите вводным аппаратом, оставив холодильник, защита которого подключена перед вводом, работающим при полностью обесточенной квартире.
avmal написал :
У Вас дома предприятие общественного питания?
avmal написал :
Фифти-фифти.
avmal написал :
А рыбки в аквариуме сдохнут ((( Если квартира большая и требуется сделать кнопку "никого нет дома", то в отдельную группу выводится не только холодильник, а еще линия питания компьютера, линия обеспечения жизнедеятельности рыбок, линии питания сигнализаций и систем защиты от протечек. Это подразумевает несколько больший объем работ, чем запрошено в головном посте темы.
avmal написал :
Статистику где брали? Если уж Вы допускаете, что в сделанной Вашими руками проводке возможно повреждение сети в отсутствие людей с перфораторами в квартире, то впору задуматься о генераторе с АВР и годовым запасом топлива.
А вам продукты предприятия общественного питания дороже своих?
Фифти-фифти.
Подумайте получше ...
Про всё выше вами перечисленное ТС не упоминал и дохлых рыбок вы ему сами уже приписываете. Поменьше фантазии. Будет необходимость, ТС и этих потребителей подключит соответственно.
В любом случае не в журнале "Мурзилка".
avmal написал :
Не настолько, чтобы городить такой огород. Простой маркетинговый ход - напустить страха на заказчика измышлениями про испортившиеся продукты в холодильнике, который можно повесить на свой автомат, якобы это спасёт, потому что в предприятиях общественного питания так делают, приносит тысячу - полторы в карман электрика + затраты материал (тоже из бюджета повевшигося на туфту заказчика). Так может прогнать покруче? Взять за основу требования к АЭС и залепить все цепи в квартире с многократным резервированием. Это же золотой дождь прольётся на "мастера". Зачем нормативы для других отраслей следует принимать к исполнению в жилом секторе? Если сделать на совесть типовую схему - то её надежность ничуть не меньше, чем навороченная схема с кучей лишних элементов. Не верите - гляньте как определяют коэффициент надежности. Он обратно пропорционален количеству элементов системы.
avmal написал :
А что здесь думать-то? 50% - что выйдет из строя и столько же, что не выйдет. По закону Мёрфи при протечке сверху вода зальёт именно автомат в цепи холодильника.
avmal написал :
проблема написал :
Про пресловутую надёжность холодильника где?
avmal написал :
Отмазки не принимаются к рассмотрению, думайте лучше над списком используемых ресурсов.
avmal, в моих глазах Вы потеряли былой авторитет, выставив себя хапугой неспособным к конструктивному диалогу.
P.S. Найдете где-нибудь норматив про холодильник в квартире, дайте знать.
Лично мне это приносит лишних пару часов работы и ничего более. Моё мировоззрение и принципы в корне отличаются от ваших, чтобы вы их смогли понять.
Думаете, что я заплачу, от непостоянства вашей мечущейся натуры? Даже не подумаю.
Не понял куда вы мне предлагаете глянуть, но про количество элементов вы правы - групповая линия холодильника будет максимально надёжна при отсутствии на ней других элементов ( нагрузок ). Или теперь захотите опровергнуть приведённую самим же одну из основ надёжности?
Зачем он вам нужен, если его не существует? Точно так же нет норматива про сечение 2,5 для розеточных групп, как нет норматива про использование в щитах автоматов 1Р+N, которые я использую ... Вам самому-то приходилось кроме ПУЭ в работе ещё здравый смысл использовать и стремление к лучшему? Не думаю - на производстве это лишнее.
Исходя из того, что на современный медный провод сечением "2.5 кв.мм" нагружать больше 16А не следует, линии надо группировать из такого рассчёта. 1-3-4-5, 2-6.3, 6.1-6.2 - три линии 3х2.5 - три 2-полюсных автомата С16А - три УЗО 25А 30мА
avmal написал :
Возможно, в этом есть смысл. Тогда ещё одну линию 3х1.5 через автомат 2р С10А и УЗО 16А 30мА
