yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
28.04.2013 в 13:09:02
девочки в магазине сказали что к этому датчику движения нельзя подключать диоды и энергосберегайки. в инструкции вместо текста одни пентограммы и определить что они показывают не могу. вижу только галогенки, галогенки с трансформатором и еще что то. можно ли подключить этот датчик движения к люстре в которой все лампочки энергосберегайки? если нельзя то почему. по идее там реле которому до лампочки что замыкать. однако практика с датчиком движения на кухне показывает что не всегда. когда вкрутил на кухне в люстру одни энергосберегайки то датчик движения весьма эффектно вышел из строя. с тех пор на кухне две лампы энергосберегайки а две обычные накаливания. ждет ли фирменный леграндовский датчик такая же участь? можно ли будет тогда в люстру вкрутить пару ламп накаливания для нормальной работы?
greg111
greg111
Саратов
28.04.2013 в 13:14:38
мне кажется должен подойти. в описании каталога есть- * с электронным трансформатором*.... принцип идентичный с КЛЛ
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
28.04.2013 в 13:18:38
не охота спалить датчик за 3500 руб :(
avmal
avmal
28.04.2013 в 15:31:47
yuriyakpp написал : не охота спалить датчик за 3500 руб
Тогда сразу покупайте трёхпроводный датчик с нейтралью 670 92.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
28.04.2013 в 16:36:47
yuriyakpp написал : то датчик движения весьма эффектно вышел из строя
С этого места поподробнее, пож.
  • коробку механизма разбирали? Коммутация нагрузки в механизме посредством контактов реле?
  • что за эффекты в момент сгорания?;
  • после сгорания освещение постоянно включено?;
  • при переключающем воздействии на сгоревший механизм слышен щелчок переключения реле в механизме?
  • может еще какие наблюдения.
avmal
avmal
28.04.2013 в 17:04:35
Glaen21 написал : Коммутация нагрузки в механизме посредством контактов реле?
Откуда в двухпроводнм датчике контакты реле?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
28.04.2013 в 17:11:33
avmal написал : Откуда в двухпроводнм датчике контакты реле?
yuriyakpp написал : по идее там реле которому до лампочки что замыкать
Glaen21 написал :
Это вопрос? В 67091 не лазал.
avmal
avmal
28.04.2013 в 18:01:25
Glaen21 написал : Это вопрос?
Ну как электромагнитное реле, включенное последовательно с нагрузкой, может эту же нагрузку и коммутировать? Это прерогатива трёхпроводных датчиков - иметь на выходе контакты электромагнитного реле.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
28.04.2013 в 18:40:42
avmal написал : Ну как электромагнитное реле, включенное последовательно с нагрузкой, может эту же нагрузку и коммутировать?
Вопрос по теории не ко мне, к ТС. С теорией дружу. Ответ на Ваш вопрос в Вами же заданных конкретных обстоятельств - Никак.
avmal написал : Это прерогатива трёхпроводных датчиков
Применяю механизмы с N. Забот не знаю.
Но ТС говорил про
yuriyakpp написал : там реле
. Меня интересуют подтвержденные случаи и обстоятельства происхождения залипаний маломощных реле в механизмах. Мне очень интересна любая инфа. В частности этой серии.
avmal
avmal
28.04.2013 в 19:42:12
Glaen21 написал : Но ТС говорил про Сообщение от yuriyakpp
там реле
Это была его гипотеза.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
29.04.2013 в 03:54:40
avmal написал : Это была его гипотеза.
абсолютно верно - я просто предположил. в 8 посте все подробно расжевали.
