Доброго времени суток!
Проблема следующая.
В комнате установлен 2-х клавишный выключатель (1 и 2я клавиша для включения ламп на люстре.
Решил сделать светодиодную закарнизную подсветку потолка.
Для подключения блока питания светодиодной ленты (220В/12В)заменил выключатель на 3-х клавишный (3-я клавиша для включения блока питания ленты). Так как к выключателю подходит только фаза, нейтраль взял с электрического щитка в квартире.
При включении 1-й и 2-й клавиши, лампочки включаются и ничего не выбивает (так было и раньше). А при включении блока питания (3-й клавиши) выбивает УЗО.
Первая мысль - неисправный блок питания. Для проверки теории, вместо блока питания подключил точечную галогенку на 220В, так же выбивает.
Вторая мысль - замыкание в проводке, кабель абсолютно новый, с магазина, но всякое бывает. Для проверки отключил потребителей ( и блок питания и лампу) , включаю клавишу и без нагрузки ничего не выбивает.
Марка УЗО: Узола ВДТ 01-01,In = 25А, IΔn = 30mA, IΔm = 630A,
В чем может быть дело товарищи, подскажите, пожалуйста!
П.С. В явном виде темы не нашел, поэтому создал тему.
