04.05.2013 в 14:45:45
Доброго времени суток! Проблема следующая. В комнате установлен 2-х клавишный выключатель (1 и 2я клавиша для включения ламп на люстре.
Решил сделать светодиодную закарнизную подсветку потолка. Для подключения блока питания светодиодной ленты (220В/12В)заменил выключатель на 3-х клавишный (3-я клавиша для включения блока питания ленты). Так как к выключателю подходит только фаза, нейтраль взял с электрического щитка в квартире. При включении 1-й и 2-й клавиши, лампочки включаются и ничего не выбивает (так было и раньше). А при включении блока питания (3-й клавиши) выбивает УЗО.
Первая мысль - неисправный блок питания. Для проверки теории, вместо блока питания подключил точечную галогенку на 220В, так же выбивает.
Вторая мысль - замыкание в проводке, кабель абсолютно новый, с магазина, но всякое бывает. Для проверки отключил потребителей ( и блок питания и лампу) , включаю клавишу и без нагрузки ничего не выбивает.
Марка УЗО: Узола ВДТ 01-01,In = 25А, IΔn = 30mA, IΔm = 630A, В чем может быть дело товарищи, подскажите, пожалуйста!
П.С. В явном виде темы не нашел, поэтому создал тему.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2013 в 14:57:16
Станислав1 написал : нейтраль взял с электрического щитка в квартире.
Вот вы сами и создали искусственную утечку.. Нуль нужно брать с той же линии что питается люстра.
Solovey
Solovey
04.05.2013 в 14:59:52
А нужно взять с нулевой клеммы после УЗО (после того которое и вышибает если их в щитке несколько).
04.05.2013 в 15:21:29
haramamburu написал : Вот вы сами и создали искусственную утечку.. Нуль нужно брать с той же линии что питается люстра.
Спасибо Вам за ответ! Так ноль на люстру идет с той же шины с того же щитка, разве это не одно и то же?
Solovey
Solovey
04.05.2013 в 15:24:03
Станислав1,
Сделайте фото щитка.
Ноль До УЗО и ноль После УЗО - это электрически одна и та же точка, но подключение нулевого проводника не в то место приводит к неправильной работе УЗО.
04.05.2013 в 15:24:57
Станислав1 написал : Спасибо Вам за ответ! Так ноль на люстру идет с той же шины с того же щитка, разве это не одно и то же?
Товарищи, спасибо за советы, доперло, ключевое слово после УЗО, я взял с общей шины, до УЗО! Благодарю всех, очень помогли!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.05.2013 в 17:04:22
На электрик орг тоже не забудьте спасибо сказать..
