Доброго всем времени суток!
С недавнего времени появилась следующая проблема: при включении/выключении вытяжки срабатывает узо в квартирном щитке. Причем срабатывает не всегда, а по какой-то своей логике. Вытяжка bosch выдвижная. На этой же группе седят холодильник, посудомойка и микроволновка. Пробовал отключать землю от розетки, в которую включается вытяжка, все равно выбивает. Пробовал запитаться с другой группы, там тоже узо срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
И, все же, какое УЗО? В смысле, на какую утечку? Если на 10мА, то, может просто много приборов? Собственно, если при отключении земли все равно выбивает, то вытяжка пообще не при чем! По очереди отключайте каждый прибор.
