07.05.2013 в 22:55:41
Доброго всем времени суток! С недавнего времени появилась следующая проблема: при включении/выключении вытяжки срабатывает узо в квартирном щитке. Причем срабатывает не всегда, а по какой-то своей логике. Вытяжка bosch выдвижная. На этой же группе седят холодильник, посудомойка и микроволновка. Пробовал отключать землю от розетки, в которую включается вытяжка, все равно выбивает. Пробовал запитаться с другой группы, там тоже узо срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
BigHarry
BigHarry
07.05.2013 в 23:01:06
А что за УЗО, может левый брэнд какой-то?
Metall
Metall
Харьков
07.05.2013 в 23:25:27
Sansanychs написал : Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
если отключаете землю от вытяжки и все равно выбивает , то может дело не в ней ... а в-
Sansanychs написал : холодильник, посудомойка и микроволновка
каждый прибор по очереди включаем , и проверяем в каком приборе неисправность , если не в приборе то в проводке..
igor1
igor1
07.05.2013 в 23:51:35
И, все же, какое УЗО? В смысле, на какую утечку? Если на 10мА, то, может просто много приборов? Собственно, если при отключении земли все равно выбивает, то вытяжка пообще не при чем! По очереди отключайте каждый прибор.
4eh
4eh
Прага
07.05.2013 в 23:56:45
посудомойка
