Делаю ремонт в новой квартире. Посоветуйте, пожалуйста:
- На какой высоте размещать розетки и выключатели
- Как правильно соединять провода (через колодки, скруткой или еще как-то) Заранее спасибо за советы
20.05.2013 в 21:38:08
20.05.2013 в 21:43:00
нанять специалиста
20.05.2013 в 21:45:11
Розетки 20-25см. от уровня чистового пола, выключатели обычно 90см. Или метр, для баскетболистов :). P.s. Для разметки кухонных розеток может понадобится план мебели. Чтобы розетки для встраиваемой техники не мешались шкафам, их располагают обычно около пола, 7-8см- от чистового уровня до центра розетки. Также, привязки для розеток на фартуке не должны попадать в зону мойки и варочной панели...
20.05.2013 в 21:57:11
ЮрийАлекс написал :
А если коротко - Пайка, сварка, опрессовка, СИЗ... наконец Wago ну и всем популярные "клеммники" ... каждый решает сам..
20.05.2013 в 22:48:27
waw0375 написал : Розетки 20-25см. от уровня чистового пола, выключатели обычно 90см. Или метр, для баскетболистов .
Это кто вам такой проект рисует? В рашке розетки 300мм от пола, выключатель ровно метр (бредятина полная или для пигмеев). Бундесы(германия) лепят 400 розетки и 1200 выключатели.
20.05.2013 в 23:06:19
ПPOPAБ написал : Бундесы(германия) лепят 400 розетки и 1200 выключатели.
Ну, это по нашим нормативам не пройдёт, если от застройщика и сдавать надо.
20.05.2013 в 23:07:30
у нас розетки 300 , выключатели 900 ... обычно
20.05.2013 в 23:12:38
А мне нравиться такой расклад.
И это пройдёт ...
20.05.2013 в 23:21:34
ПPOPAБ написал : Это кто вам такой проект рисует? В рашке розетки 300мм от пола, выключатель ровно метр
Ваш безапелляционный апломб не уместен. Все установочные размеры согласовываются с заказчиками дополнительно. Привёл самые распространённые размеры, которые проектируются и нашими и сторонними дизайнерами... . Редко встречается 300 в проектах, и зачастую просят сделать пониже. Разъясните лучше ТС ответ на второй вопрос;).
20.05.2013 в 23:58:17
Размеры здесь указанные - имеется в виду центр выключателя/розетки, или нижний/верхний край рамки? Лично мне удобно, когда рамка выключателя находится где-то в промежутке между отметками 95 и 110.
