А над прикроватной тумбочкой свобода творчества и никакие нормативы не действуют. :)
21.05.2013 в 00:37:16
21.05.2013 в 02:07:37
Выключатели на 1 м -это чтобы опущенной вниз рукой свет включать.В смысле чтобы руку не поднимать.Так что ориентируйтесь на себя.
21.05.2013 в 06:56:15
Metall написал : конечно
опрессовка , или пайка. а лучше делать без распред коробок . шлейфом , коммутация света в подрозетниках
Если можно, последнюю фразу переведите на более простой русский язык
21.05.2013 в 07:13:02
перевод означает то, что провод, придя из щиткав установ. коробочку выключателя, отходит на лампу из нее же. фаза коммутируется выключателе а ноль- за ним клемником (например Werit или Wago) про германию. на самом деле ручки у дверей у них там на этой высоте, поэтому удобнее (и это на самом деле так) сделать выключатели на уровне ручек у дверей. попробуйте, взявшись за ручку двери "выключить" свет и почувствуете, что вы уже как бы предполагаете где выключатель и нащупывать его нет нужды.
21.05.2013 в 07:22:10
ЮрийАлекс написал :
- На какой высоте размещать розетки и выключатели
Пользоваться Вам, думайте сами. Стандартные высоты действительно где-то 30 и 90см от пола. Но лично я, для себя, примерно половину розеток ставил на той же высоте что и выключатели (местами в одном блоке с ними). Все розетки на высоте 30см от пола в наших квартирах это неудобно. Удобным это может быть если квартира пустая - без мебели, или мебель привинчена к полу, ну или если розетки гроздьями через каждый метр. Любая мебель закрывает доступ к этим розеткам. Ну и есть приборы которые включаются временно. Всякие там утюги, пылесосы, ноутбуки, зарядки. Будете каждый каждый раз лазить под стол? Да даже просто постоянно нагибаться не хочется. Поэтому лучше делать гибрид. Для постоянно включеной техники вниз, чтобы провода гроздьями не свисали, а для временных подключений розетки сверху. И делать с запасом на возможную перестановку мебели. На самом деле в реальной жизни кардинально редко все меняется и вариантов перестановки не так много. Можно расставить телевизионную технику с одной стороны комнаты, можно передвинуть к противоположной стене. Лучше сделать розетки с обеих сторон. Дабы если лет через десять захочется что-то поменять (тот же ребенок подрос и вместе детской кроватки понадобился полноценный диван и рабочее место), то чтобы не пришлось все стены передалбливать.
21.05.2013 в 08:29:21
SVKan написал : Все розетки на высоте 30см от пола в наших квартирах это неудобно. Удобным это может быть если квартира пустая - без мебели, или мебель привинчена к полу, ну или если розетки гроздьями через каждый метр.
зачем через метр? С шагом в полтора метра сдвоенная розетка - это оптимально. :)
21.05.2013 в 08:35:09
Alexiy написал : зачем через метр? С шагом в полтора метра сдвоенная розетка - это оптимально. :)
А потом чуть подвинули кресло и ставим удлинитель...
21.05.2013 в 08:45:38
SVKan написал : А потом чуть подвинули кресло и ставим удлинитель...
кресло как раз 1-1,3 м шириной, так что одна из розеток или обе сразу по бокам от кресла всегда будут открыты. Проверено уже многолетним опытом на многих объектах
21.05.2013 в 08:50:02
SVKan, тоже у себя в новострое - квартире розетки оставил на техже местах где и были (панелька) 90см, лень было долбить подрозетники ниже, а так просто добавил один подрозедник к имеющему и все! выключатели перенес на 90 см, были гдето 1,5м (вообщем как в советкие времена)
21.05.2013 в 09:12:20
Alexiy написал : кресло как раз 1-1,3 м шириной, так что одна из розеток или обе сразу по бокам от кресла всегда будут открыты. Проверено уже многолетним опытом на многих объектах
С новья. Ставим обе по бокам от кресла. Потом передвигаем рядом столик на полметра, на полметра сдвигаем кресло. Одна группа розеток оказывается за креслом, вторая под столиком. А если двигаем диван...
21.05.2013 в 10:47:55
При любой высоте лучше не ставить розетки в углах. А если очень хочется влепить в угол, например, чтобы меньше на виду был провод торшера, то лучше сделать ее управляемой через отдельный выключатель (не в блоке с выключателями освещения, во избежание путаницы при обслуживании и ремонте).
