Вологда
29.05.2013 в 07:49:37
#3846084
Здравствуйте. В двух словах не опишешь. Стоит душевая, довольно старенькая, без наворотов в виде электроники. Горячая вода подаётся с водогрейного бачка (или как его там). Питание на водоногреватель и стиралку выведены на щиток-автомат. И стиралка, и автомат заземлены. Так вот, месяц назад некоторые элементы душевой (похоже,алюминиевые)стали пробивать. Причём, происходит это и тогда, когда я отключаю автоматы!!!:( У меня маленький ребёнок, помогите, страшно
Prok12
29.05.2013 в 08:33:43
#3846126
Электриков вызывать срочно! Попробуйте ещё раз отключить весь свет в квартире (а не только стиралку и водогрей) вводным двухполюсным автоматом в квартире. Всё равно "щиплется" душевая? Тогда похоже кто-то из соседей запустил на трубы ток: заземлился на них, а есть утечка или пытается воровать электричество. Вызвав электрика, узнайте, есть ли в щитке УЗО или Диф.-автоматы, а на какой ток (д.б. не более 30мА). Что представляет собой душевая: чисто кафель и "дырка в полу" (трап) с ограждением из алюминия и стекла - в строительном исполнении, или китайская пластмассовая коробка, к которой надо подводить электричество для их нелепых наворотов? Возможно, рама ограждения душевой прикручена к стене, а один из саморезов контачит (напрямую или через влажную стену) с кабелем, спрятанным в стене. Поблизости к душевой есть кабели или электро-розетки на стене (запрещённые ПУЭ)??
Вологда
29.05.2013 в 09:26:44
#3846197
Душевая примитивная:стекло-пластик, действительно привинченная к стене на саморезы. Кабелей в стене, по-моему, нет. Вся ванная под кафелем. Что касается проводки, с ней действительно напутано серьёзно во всём доме. Дом частный, все коммуникации, в т.ч. и проводка кустарные. Но и в отношении соседей кое-какие подозрения имеются: стена как раз смежная. Но. По периметру всей квартиры труба с электрическим отоплением, которая замурована и под кафелем в душевой. Заметила как-то, сын уселся на батарею, а от него шла вибрация при прикосновении. Хотя сама касаюсь трубы-ничего подобного. Жесть, одним словом. У соседей отопление печное. Попробую отключить электричество в доме, спасибо за совет, будем экспериментировать. тока боюсь зверски, но за сына - больше. Спасибо.
Вологда
29.05.2013 в 09:32:13
#3846203
И ещё: возможна ли причина в водонагревателе? Поскольку меня давненько подбивает от мойки в кухне. Я думала, это связано с посудомойкой, которая тут же подцеплена. Так, может от нагревателя это? Все трубы в доме пропиленовые
kryl70kryl
29.05.2013 в 09:40:00
#3846217
Prok12 написал : Электриков вызывать срочно! Попробуйте ещё раз отключить весь свет в квартире (а не только стиралку и водогрей) вводным двухполюсным автоматом в квартире. Всё равно "щиплется" душевая? Тогда похоже кто-то из соседей запустил на трубы ток: заземлился на них, а есть утечка или пытается воровать электричество. Вызвав электрика, узнайте, есть ли в щитке УЗО или Диф.-автоматы, а на какой ток (д.б. не более 30мА). Что представляет собой душевая: чисто кафель и "дырка в полу" (трап) с ограждением из алюминия и стекла - в строительном исполнении, или китайская пластмассовая коробка, к которой надо подводить электричество для их нелепых наворотов? Возможно, рама ограждения душевой прикручена к стене, а один из саморезов контачит (напрямую или через влажную стену) с кабелем, спрятанным в стене. Поблизости к душевой есть кабели или электро-розетки на стене (запрещённые ПУЭ)??
видел раз такое подключение-трубы аж поплавились у соседей металлопласт)
dm-service
29.05.2013 в 22:23:36
#3847553
lanaswet написал : И ещё: возможна ли причина в водонагревателе? Поскольку меня давненько подбивает от мойки в кухне. Я думала, это связано с посудомойкой, которая тут же подцеплена. Так, может от нагревателя это? Все трубы в доме пропиленовые
причина может быть и в водонагреватели... если он у вас уже более 2 лет установлен... могли тэны потрескаться... в таком случае необходимо просто заменить их.... такие причуды часто возникают у водонагревателей фирмы Термекс Атлантик, термолюкс... и еще парочке фирм...
sergey 73
30.05.2013 в 08:31:26
#3848121
lanaswet, Менять ТЭНы и анод в водонанревателе. Поставить УЗО на вводе электричества в квартиру.
diff
03.06.2013 в 13:44:21
#3854066
помещения нормально проветриваются? чаще всего при косании к металу бьет током статическое электричество
Вадим3709
Харьков
03.06.2013 в 13:55:29
#3854085
А вы уверены что стиралка и водонагреватель заземлены? ( заземление это не просто воткнул евророзетку и думаешь что у тебя есть заземление, а там заземляющий провод должен подходить к этой розетке, некоторые горе-электрики заземляют на рабочий ноль, чего не в коем разе делать НЕЛЬЗЯ!!!) По симптомам похоже пробой в водонагревателе, и скорее всего он НЕ ЗАЗЕМЛЕН. Поэтому однозначно нужно вызывать ТОЛКЛВОГО электрика, если дом частный, то неплохо сделать во дворе настоящее заземление.
MrNikolay
26.12.2015 в 19:37:23
#5493665
У нас возникла похожая проблема. Если одновременно дотронуться до водопроводного крана или эл.чайника или микроволновки то бьется током. Замерил напряжение между чайником и краном, скачет 80-100 вольт. В квартире пробки отключал, и всё-равно также бьет. Значит утечка у соседей а не из-за отсутствия заземления? Значит напряжение на кране? Дом старый сталинский, без заземления, многоквартирный. Извиняюсь, но я в этих вопросах полный профан.
megrad
26.12.2015 в 21:42:41
#5493796
MrNikolay, Значит утечка у соседей а не из-за отсутствия заземления? Именно и не обязательно что косяк у соседей по лестничной клетки. Скорей всего заземление Вы совместно с соседями сами добили заменой водопроводных труб на пластик или металло пластик. Или как вариант кто либо заземлился так одарёно или тырит ЭЭ. Либо сдохла изоляция на проводах и где то ноль на арматуру лёг. Самый "ленивый" способ провести электрозамеры,но блин денежный. А так прошлись по соседям пощёлкали автоматами-может и найдётся "скрытый" враг. И контакты протяните в местах подключения.
НЕМЕЦ
Ярославль
26.12.2015 в 22:49:25
#5493886
megrad написал: Самый "ленивый" способ провести электрозамеры
Методику подскажите, если не затруднит.
megrad
27.12.2015 в 09:35:40
#5494166
НЕМЕЦ написал:
Звоните в электролабораторию. :)
Inkan09
Ереван
27.12.2015 в 11:03:27
#5494224
Это очень опасно, лучше вам вызвать электрика, во избежание ЧП.
megrad
27.12.2015 в 14:56:44
#5494391
Inkan09 написал: Это очень опасно, лучше вам вызвать электрика, во избежание ЧП.
И чем поможет электрик, у которого кроме плоскогубцев и отвёртки ни чего нет.
Ixtim
Кемерово
27.12.2015 в 16:00:25
#5494431
MrNikolay, Самостоятельно вы ничего не сможете сделать. Пишите письменное обращение в УК с требованием провести поиск утечки. И чтобы обращение обязательно было принято официально и зарегистрировано. Если они сами не могут найти утечку, пусть нанимают специализированную организацию.
НЕМЕЦ
Ярославль
27.12.2015 в 22:46:28
#5494799
megrad написал: Звоните в электролабораторию
Я сам себе лаборатория. Методика есть?
