klimko
klimko
Пущино
02.07.2013 в 17:32:34
Хочу сделать следующим образом. При включении в санусзле снаружи света просто включается свет. А внутри санузла уже стоит выключатель, который включает вентилятор со встроенным таймером. Но при этом его не обязательно выключать тут же. То есть, вышел, выключил свет снаружи, после чего гаснет свет и через заданное время и вентилятор. Ну и, наверное, было бы полезно, чтобы при нахождении внутри когда клацаешь внутренний выключатель, то вентилятор выключался бы сразу - без задержки.
Собственно, порылся здесь на форуме - люди более сложные (на мой взгляд) ситуации спрашивают. Как мне кажется, в моем варианте оптимально будет внутри в разрыв L на вентилятор поставить кнопочный выключатель без фиксации и импульсное реле? Или я не прав? Будет так работать или есть лучшие решения? Или я вообще всё непонятно объяснил и надо нарисовать? :)
Alexzil
Alexzil
Владимир
02.07.2013 в 18:06:01
Обычный двухклавишник и все, одна клавиша подает фазу, которая на запуск вентилятора, вторая клавиша рвет основную фазу.
avmal
avmal
02.07.2013 в 18:46:18
klimko написал : внутри санузла уже стоит выключатель, который включает вентилятор со встроенным таймером
Коммутирующие устройства в помещениях с повышенной опасностью запрещены.
Dale
Dale
Псков
02.07.2013 в 19:12:11
avmal написал : Коммутирующие устройства в помещениях с повышенной опасностью запрещены.
А вот простите, какие повышенно опасные факторы в туалете? Или под понятием "санузел" имеется в виду совмещенные ванна-туалет?
klimko
klimko
Пущино
02.07.2013 в 20:23:26
Речь действительно о туалете. Потом, если там подключить к диффу на 10 мА и всё это ещё на всякий пожарный IP 44 сделать? Всё равно нельзя?
А как вот всякие электрокаменки? У многих ведь управление прямо на "морду" венесено. Это ведь тоже коммутация? Или я чего не понимаю?
Alexzil написал : Обычный двухклавишник и все, одна клавиша подает фазу, которая на запуск вентилятора, вторая клавиша рвет основную фазу.
Скажу честно, мысль не совсем понятна... То есть в санузле предполагаете двуклавишник установить? Я же запутаюсь, что и где надо нажать...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.07.2013 в 08:07:03
klimko, Вам нужно что то вроде реле PO−406 или PO−415 от Евроавтоматики. Еще есть вот такое. Тоже все мечтаю сделать себе подобную штучку на микроконтроллере, только времени все не хватает. Вентиляторы давно уже стоят без управления.
