Yozh
Yozh
06.07.2013 в 01:35:56
Подскажите пожалуйста. Это вопрос не чисто по электрике, а скорее на стыке электрики и отделки. Внутренний щиток Unibox (пластиковый). Выдолбили под него место. Проковыряли в нем (его корпусе) технологические отверстия для проводов.
Однако. Проковыряли слишком много отверстий. Щиток переставлять (не согласовали место).
Вопросы: как правильно вмуровать щиток? Просто вставить и "замазать" ротбандом? Есть какие-либо хитрости? Что делать с отверстиями? Закрывать какими-н заглушками, или просо тоже ротбандом замазать?
Спасибо!
masol666
masol666
Самара
06.07.2013 в 06:07:10
Yozh написал : Просто вставить и "замазать" ротбандом?
именно.главное чтобы монтажников(или кто у вас там щиток будет переносить) руки были прямые.
Yozh написал : Есть какие-либо хитрости?
я например нишу всегда делаю поболее под щиток, чтобы его не повело и не перекосило при установке.
Yozh написал : Что делать с отверстиями? Закрывать какими-н заглушками, или просо тоже ротбандом замазать?
да замажьте и все.
Yozh
Yozh
06.07.2013 в 19:34:25
Спасибо! Еще вопрос пожалуйста... чем вы технологические отверстия закрываете? Вскрыл я тут, и увидел вот что... . Так можно?
masol666
masol666
Самара
06.07.2013 в 20:09:26
что конкретно на фото надо увидеть?:) полиэтилен?
Yozh
Yozh
06.07.2013 в 20:26:56
masol666 написал : что конкретно на фото надо увидеть?:) полиэтилен?
Да, пакетом полиэтиленовым заткнуто было.
masol666
masol666
Самара
06.07.2013 в 20:52:01
мы такие вещи огнеупорным герметиком обычно заделываем. полиэтилен в щитке не комильфо вообщем то
Yozh
Yozh
06.07.2013 в 21:33:03
masol666 написал : мы такие вещи огнеупорным герметиком обычно заделываем. полиэтилен в щитке не комильфо вообщем то
Поконкретнее пожалуйста. Каким герметиком и как. Это на фотке отверстие, где был выключатель (он был перенесен в другое место). Я видел народ вырезает заглушки из ГВЛ, вставляет и далее ротбандом...
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2013 в 21:38:03
Yozh написал : чем вы технологические отверстия закрываете?
Это уже коробка получается - место соединения ,обычный подрозетник + крышка.
И это пройдёт ...
Yozh
Yozh
06.07.2013 в 21:50:35
serj12 написал : Это уже коробка получается - место соединения ,обычный подрозетник + крышка.
Согласен, но крышка должна быть скрытая. Как обычно это делается?
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2013 в 22:09:38
Yozh написал : Как обычно это делается?
по уровню стены под шпаклёвку
И это пройдёт ...
Yozh
Yozh
06.07.2013 в 22:15:25
serj12 написал : по уровню стены под шпаклёвку
Честно - не понял... то есть надо подрозетник, на него пластиковая крышка, и поверх шпаклевка? В идеале выглядит здорово... А если нет подрозетника? Я имею ввиду, что штатные посадочные места для розеток/выключателей в доме похожи скорее на обрезки толстой пластиковой бутылки без каких-либо креплений для розеток и крышек. Как в таком случае, когда крышку некуда привернуть?
